Welchen Motor verbaut??
Beitragvon PowerQ » Di, 13 Okt 2015, 9:21
Morgen!
Habe vor kurzem einen Samurai Bj 1998 gekauft der Orginal einen 1,3ltr mit 69Ps verbaut hat , nun hat der Verkäufer gemeint das wohl der vorbesitzer einen 1,6ltr mit 82Ps vom Vitara in das Auto verpflanzt hat. Wie kann ich das herausfinden ob das stimmt, was für mbk haben die Motoren und wo finde ich diese? Danke im voraus für die Hilfe.
MfG
Jürgen
PowerQ
Re: Welchen Motor verbaut??
Beitragvon Vitara V6 » Di, 13 Okt 2015, 9:29
Steht der Motor nicht in den Papieren?
Wenn nicht und Du willst den auf der Straße fahren haste ein Problem....
Ansonsten ist die im Block eingeschlagen, ich denke in der Nähe am Übergang zum Getriebe.
Vitara V6
Beitragvon PowerQ » Di, 13 Okt 2015, 9:46
War erst beim TÜV, der wollte nix, Abgaswerte haben gepasst! Bin mir eben nicht sicher ob die Aussage des Verkäufers mit dem Umbau auch stimmt! Eingetragen ist der ORGINAL 1,3ltr.
PowerQ
Beitragvon sammy1600 » Di, 13 Okt 2015, 9:55
Hinten am Übergang zum Schaltgetriebe direkt in der Nähe beim Krümmer stehen die Motorkennung.
Schau mal was dort steht....
Evtl sieht man auf den ersten Blick auch schon eine Adapterplatte zwischen Motor und Getriebe....
Trekfinder-Fachvertrieb
sammy1600
Beitragvon Vitara V6 » Di, 13 Okt 2015, 9:55
Wenn der TÜV Mann nicht total verblödet und/oder korrupt war/ist hast Du keinen Vitaramotor drinnen...
Vitara V6
Beitragvon sammy1600 » Di, 13 Okt 2015, 10:38
Vitara V6 hat geschrieben:Wenn der TÜV Mann nicht total verblödet und/oder korrupt war/ist hast Du keinen Vitaramotor drinnen...
:twisted: Puh was ne Aussage...dann scheint es abertausende verblödete TÜV-Heinis zu geben.....wobei..magst Recht haben... :-D
Hast schonmal die Optik und die Werte eines 1,3ers mit denen eines 1,6ers mit der Einspritzung vom 1,3er verglichen???
sammy1600
Beitragvon Vitara V6 » Di, 13 Okt 2015, 11:57
Zumindest jede Menge für Zuwendungen empfängliche...
Du glaubst (vielleicht) nicht was ich da schon erlebt habe ;-)
Die Männer früher beim "richtigen" TÜV in Wiesbaden haben immer auch die Motornummer geprüft, grad bei alten Karren.
Vitara V6
Beitragvon PowerQ » Di, 13 Okt 2015, 12:12
Finde irgendwie kein mbk! Sieht aber aus als sei ne Adapterplatte verbaut!Bild
PowerQ
Beitragvon sammy1600 » Di, 13 Okt 2015, 12:20
Genau da wo die Schraube sitzt oben am Motor müsste der Motorcode stehen.
Aber es sieht sehr nach Adapterplatte aus....
sammy1600
Beitragvon muzmuzadi » Di, 13 Okt 2015, 12:22
Wird ein Vitara sein. Jetzt hast du aber ein grosses Problem da dein Auto illegal ist. Du kannst nur hoffen das nichts passiert. Eintragen geht ist aber nicht so einfach und kostet Geld.
