Heizung wird nicht warm
Beitragvon RicMan225 » Di, 13 Okt 2015, 17:47
Hallo Leute
habe gestern bemerkt das die Heizung von meinem 410 nicht funktioniert (wird nicht warm). Habe den Wagen erst ein paar Wochen deshalb ist es nicht aufgefallen. Habe die 2 Schläuche vorne im Motorraum die in den Innenraum gehen einmal abgezogen. Sie sind beide trocken. Muss da nicht normalerweise Kühlflüssigkeit drin sein? Von wo kommt die Kühlflüssigkeit überhaupt.
Kühlwasser Temperatur steht so zwischen 1/4 und 1/2.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Gruß Ricco
RicMan225
Meine Fahrzeuge: Audi A3 Limousine Bj. 2014
Suzuki SJ 410 Bj. 1984
Re: Heizung wird nicht warm
Beitragvon DaBonse » Di, 13 Okt 2015, 18:09
ein Klassiker ;-)
Bei mir war es das Heizungsventil im Motorraum. Das war fest. Kannst Du ganz einfach prüfen, indem Du das Ventil per Hand bewegst - muss leicht gehen. Evtl. den Draht der Bedienung vom Cockpit vorher abmachen.
Flüssigkeit muss da natürlich drinnen sein. Aber je nachdem wo Du die Schläuche abgezogen hast, kann es schon sein, dass das Ventil schon länger defekt ist und beim letzten Kühlwasserwechsel schon kein Kühlwasser zur Heizung vorgedrungen ist.
Das Heizungsventil sieht so aus:
http://www.gew24.de/ors/shop/product_in ... entil.html
DaBonse
Beitragvon Geronzen » Di, 13 Okt 2015, 18:16
JA :!: :!:
Füll mal die Kühlflüssigkeit auf. Ansonsten ist auch gerne mal der Wärmetauscher von einer dicken Schicht Blättern verstopft. Es gibt hier eine Anleitung für die Reinigung. Heizungsregelventil ist dann eine weitere Fehlerquelle.
Beitragvon RicMan225 » Di, 13 Okt 2015, 18:18
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe den Fehler gefunden. Der Vorbesitzer ist wohl mit den Schläuchen durcheinander gekommen und hat beide Schläuche die an dem Ventil sind in den Innenraum gelegt. Somit war keine Verbindung zum Kühlkreislauf ](*,)
RicMan225
Beitragvon DaBonse » Di, 13 Okt 2015, 18:23
Haha - naja, Heizung wird eh überbewertet.
Aber prüfe mal vorsichtig. Evtl. existiert irgendein Defekt an der Heizung (z.B. Undichtigkeit) und der Vorbesitzer hat das bewusst gemacht um das eigentliche Problem nicht reparieren zu müssen. In jedem Fall die nächsten Tage und Wochen das Wasser regelmäßig kontrollieren.
DaBonse
Beitragvon RicMan225 » Di, 13 Okt 2015, 18:37
Ja das habe ich auch vermutet aber eben konnte ich nichts feststellen. Werde es aber im Auge behalten :)
RicMan225
