Keine Temperatur! !
Keine Temperatur! !
Beitragvon PowerQ » Mi, 14 Okt 2015, 8:38
Hallo!
Fahre einen G 16 A Motor und bring keine Temperatur in den Motor .Nach 18 km Fahrt ist der Kühler sowie die Kühlerschläuche nur Hand warm,sogar der Ölfilter lässt sich noch problemlos anfassen,Kühltemperaturanzeige bewegt sIch auch kauf nach oben. Vermutlich läuft dadurch meine Motor auf 1500 U/min , im Sommer hatte ich das Problem nicht so gravierend. Kann ich evtl auch eine Abdeckung vor den Kühler machen?
mfg
Jürgen
PowerQ
Re: Keine Temperatur! !
Beitragvon Der Jones » Mi, 14 Okt 2015, 8:54
Moin! Wenn das Thermostat defekt ist und offen steht, wird er nicht warm.. Meine erste Vermutung ind sinst fällt mir dazu auch nix ein. Check das mal!
Der Jones
Meine Fahrzeuge: MB Vito
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Beitragvon PowerQ » Mi, 14 Okt 2015, 9:11
Wo steckt das Thermostat und wie kann ich das Testen?
PowerQ
Beitragvon Der Jones » Mi, 14 Okt 2015, 9:15
Der Jones
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Beitragvon PowerQ » Mi, 14 Okt 2015, 11:31
Guter Tip,Thermostat stand offen,hab in gängig gemacht und mit Heiß /kalt Wasser getestet,schließt und öffnet wieder. Danke für die Hilfe!
PowerQ
Beitragvon sammy1600 » Mi, 14 Okt 2015, 11:48
@PowerQ
Wo sitzt Du???
Bei den "Problemschen" mit dem Autowagen such Dir doch jemanden der Erfahrungen hat und hier gibnt es einige davon die gerne mal Helfen...
Trekfinder-Fachvertrieb
sammy1600
Beitragvon Der Jones » Mi, 14 Okt 2015, 11:52
Top! :thumbsup: :thumbsup:
Der Jones
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Beitragvon PowerQ » Mi, 14 Okt 2015, 20:15
Hab heute mal versucht im Internet einen neuen Thermostat zu suchen aber da ich weder Bj vom Motor habe noch wo genau er verbaut War ist das recht schwer! Außer dem Mbk habe ich nix. Kann mir jemand einen Tip geben.
PowerQ
Beitragvon Baloo » Mi, 14 Okt 2015, 20:25
1,6er 8V ist 1,6er 8V
die haben alle das gleiche Thermostat
Beitragvon PowerQ » Mo, 19 Okt 2015, 8:41
So,neues Thermoatat drinn,Suzi läuft wieder wie geschmiert! Hab den alten nochmals überprüft,machte bei ca. 25 Grad schon ein Stück auf,da ist klar das ich nicht auf Themperatur komme!
PowerQ
