410er HA mit Sperre
410er HA mit Sperre
Beitragvon SJ Andy » Sa, 24 Okt 2015, 19:42
Hallo zusammen.
Mein Schlachter gateway eine HA mit dieser "Sperre".
Ja ich weiß keine richtige aber für etwas mehr Gripp sollte es reichen.
Habe die Achse ausgebaut aber scheint nicht richtig zu funzen.
Hat jemand eine Art Anleitung für mich, wie ich die Achse zerlege um mal zu schauen und die sperre wieder gangbar zu machen.
Danke schonmal.
Grüße Andreas
SJ Andy
Meine Fahrzeuge: Irgend einen Dienstwagen
Suzuki 2.0 Vitara Long V6
Vespa PX 80 aus 82 statt 7 PS jetzt 25!
Re: 410er HA mit Sperre
Beitragvon Baloo » Sa, 24 Okt 2015, 20:00
hä? :?
Beitragvon SJ Andy » Sa, 24 Okt 2015, 20:41
Baloo hat geschrieben:hä? :?
Wie zerlege ich die Achse.
Müssen die Steckachsen raus?
Ich möchte die ganze Achse zerlegen um zu schauen warum die sperre nicht geht!!
SJ Andy
Beitragvon Baloo » Sa, 24 Okt 2015, 20:51
SJ Andy hat geschrieben:
ja... mußt Du..... wahrscheinlich....
aber von was für einer Sperre redest Du?
Beitragvon SJ Andy » Sa, 24 Okt 2015, 20:57
Gab bei 410 ja mal diese Parksperre.
Ich weiß das die nur bedingt im Gelände zu nutzen ist aber wenn ich so eine Achse noch habe, warum denn nicht.
SJ Andy
Beitragvon kurt (eljot ) » Sa, 24 Okt 2015, 22:23
hi bei richtiger bedienung funtioniert die sperre tadellos , ein umbau auf unterdruckbetätigung ist aber auf jedenfall zu entfehlen
zum ausbau musst du die bremstrommel links und rechts lösen dann lösst du innen die viert schrauben die mit dem halteblech die steckachse sichern
anschliessend kannst du beide steckachsen samt Ankerplatten rausziehen .
wenn die steckachsen gezogen sind kannst du das differential lösen und du bekommst die schiebemuffe der sperre raus nun kannst du die Verzahnung der sperre kontrollieren
Beitragvon SJ Andy » So, 25 Okt 2015, 15:14
Dank Kurt habe ich mich heute mal ran gemacht.
Wie bekomme ich diese Bremstrommeln runter?
Versucht mit ner alten bremsstrommel versucht einen Abzieher zu bauen.
Aber auf dem kack Gruss hält ja keine Schweißnaht.
Jemand noch ne Idee??
SJ Andy
Beitragvon Baloo » So, 25 Okt 2015, 15:33
Naben-Muttern ab..... aber Rad noch dran lassen und dann immer rechts/links runter rütteln
Beitragvon SJ Andy » So, 25 Okt 2015, 16:25
Habe ich genau so versucht.
Da bewegt sich nix!!!
SJ Andy
Beitragvon Baloo » So, 25 Okt 2015, 18:56
SJ Andy hat geschrieben:Habe ich genau so versucht.
dann in der Mitte erstmal mit WD 40 bearbeiten.....
