Tankschlauch + Bodylift 50mm
Beitragvon DaBonse » Mi, 28 Okt 2015, 15:58
restuariere momentan meinen 91er Samurai. Beim Vorgänger war schon ein 50mm Bodylift verbaut. Tankschlauch ist original. Nun merke ich, dass ich den zwar mit Gewalt drauf bekomme, aber maximal 10mm Überstand oben und unten habe. Das scheint mir zu wenig.
Wie ist hier das vernünftige Vorgehen?
Hier was gelesen, dass der Tanschlauch durchgeschnitten wird, und mittels Rohr verlängert wird:
viewtopic.php?f=9&t=35230&p=320348&hilit=tankschlauch+bodylift#p320348
und
viewtopic.php?f=7&t=26972&p=248025&hilit=tankschlauch+bodylift#p248025
Ist dieses Vorgehen die beste Lösung oder gibt es Alternativen. Oder soll ich das mit dem original Schlauch so lassen. Ist mir aber nicht wohl dabei.
Danke.
DaBonse
Re: Tankschlauch + Bodylift 50mm
Beitragvon Baloo » Mi, 28 Okt 2015, 18:39
entweder so lassen oder mit Rohr verlängern......
andere Möglichkeiten gibt es nicht.....
oder Tankstutzen nach unten versetzen..... :wink:
Beitragvon DaBonse » Mi, 28 Okt 2015, 18:48
Baloo hat geschrieben:entweder so lassen oder mit Rohr verlängern......
Habe ich befürchtet. Werde wohl die Variante mit Edelstahlrohr machen. Lieber zwei weitere Stellen wo es theoretisch undicht werden kann, als einen Schlauch der womöglich beim nächsten Schlagloch einfach abrutscht. Kraftstoffverlust in D ist nicht ohne - habe schon erlebt, dass dies beim Parken passiert ist und dann die Feuerwehr kam. Kosten 500,- Euro. Ich war nicht betroffen, war aber dabei.
Außerdem wird mit dem original Schlauch der Tankstutzen und der Einlass des Tanks auf Spannung gehalten. Das kann auf Dauer auch nicht gut sein.
Baloo hat geschrieben:oder Tankstutzen nach unten versetzen..... :wink:
Das wäre wohl zuviel des Guten.
Wenn noch jemand eine geniale Idee hat, nur her damit.
DaBonse
Beitragvon Baloo » Mi, 28 Okt 2015, 18:53
bei mir hält der Originale schon 7 Jahre.... ohne Verlängerung.... und 50mm Bodylift....
du mußt nur darauf achten das der Schlauch am Tank dicht ist.....
oben am Tankstutzen läuft ja eher selten was raus..... :wink:
Beitragvon DaBonse » Mi, 28 Okt 2015, 18:56
Baloo hat geschrieben:bei mir hält der Originale schon 7 Jahre.... ohne Verlängerung.... und 50mm Bodylift....
Ja so habe ich es momentan gehandhabt. Wohl ist mir aber ehrlich gesagt nicht. Da ich höchstwahrscheinlich ein 40mm Edelstahlrohr zur Hand habe, werde ich wohl verlängern. Momentan habe ich original verbaut. Der Vorbesitzter ist ja auch so rumgehfahren.
Mal schaun, hab noch viel anderes Zeugs am Auto zu tun. Das kann man auch leicht später nachbessern.
DaBonse
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 28 Okt 2015, 19:36
DaBonse hat geschrieben: Werde wohl die Variante mit Edelstahlrohr machen.
Ist definitiv besser, weil spannungsfrei und damit sicherer. Schlauchschellen nicht vergessen. :wink:
Beitragvon DaBonse » Mi, 28 Okt 2015, 19:56
muzmuzadi hat geschrieben: Schlauchschellen nicht vergessen. :wink:
Logisch.
DaBonse
Beitragvon DaBonse » Do, 29 Okt 2015, 16:30
Habe nun ein 40mm Edelstahlrohr mit 12cm Länge eingebaut. Jetzt ist das eine saubere Sache.
Vielen Dank nochmal.
DaBonse
