Ausrückhebel Geräusche ??
Beitragvon Schlafsuse » Fr, 30 Okt 2015, 19:40
Hallo Zusammen....
....mein Ausrückhebel macht grauenhafte Geräusche beim Betätigen der Kupplung. Der Hebel geht extrem schwer und normales Anfahren ist fast unmöglich....
...befindet sich in der Getriebeglocke ein Lager oder eine Buchse, die fest oder trocken sein kann ??....von Außen ist so nichts zu erkennen ....
Schlafsuse
Re: Ausrückhebel Geräusche ??
Beitragvon 4x4orca » Fr, 30 Okt 2015, 19:50
Entweder sind die Gleitlager trocken oder das Drucklager ist fest oder es ist evtl. der Zug (der meistens die Ursache für eine Schwergängige Kupplung ist)
Beitragvon Schlafsuse » Fr, 30 Okt 2015, 19:55
.....Kupplung, Ausrücklager und Seil sind nagelneu...
Schlafsuse
Beitragvon 4x4orca » Fr, 30 Okt 2015, 23:09
Ich find das immer klasse, wenn die Leute so scheibchenweise mit den Infos raus rücken wenn man antworten gibt.
Immer noch Gleitlager.
Nr. 11
Im übrigen wäre mal interessant zu wissen, was du genau mit grauenhaften geräuschen meinst. knaxen, quetschen ??
Beitragvon Schlafsuse » Fr, 30 Okt 2015, 23:39
Oh ,sorry .....kommt nicht wieder vor....es ist ein Quitschen ....der Hebel scheint in der Führung zeitweise fest zu sitzen.....
Schlafsuse
Beitragvon 4x4orca » Sa, 31 Okt 2015, 9:33
Die Instandsetzung ist leider damit verbunden, das du das Getriebe nochmal ausbauen musst, da du an das auf dem bild Rechte Gleitlager nur dran kommst, wenn das Getriebe ausgebaut ist. Die Welle ganz nach links schieben. Dann ist das rechte Lager zum fetten zugänglich. das links auch fetten. Sollten die Lager bereits fest sein, also die Welle nicht mehr einfach drehbar sein, muss du diese tauschen. Dazu musst du diese aus dem Gehäuse heraus klopfen (Musst du dir ein Werkzeug bauen).
