Hy Leute... Hab folgendes Problem und hoffe auf einen Tip.
Nach einer weile sporadischer Funktion vom Heizgebläse ist nun tote Hose. Motor ist bereits ausgebaut und läuft auf der Werkbank via Batterie 12v einwandfrei.
Am Stecker im Samu sagt mein Multimeter bei stufe 3 auch 12v. Ein kleiner Verbraucher "pc lüfter" läuft an dem Stecker auch, nur das Gebläse tut nicht.... Vorwiederstand? ? Evtl kommt Spannung an aber nicht ausreichend Ampere?
