Hecktür Scheibe ausbauen (Van)
Beitragvon veb1282 » Di, 10 Nov 2015, 21:53
Hallo schon wieder,
hier gleich noch so ein Problem. Ich hab ne Hecktür vom Van stehen. Nun wollte ich die zum entlacken bringen. Und stehe unerwartet vor nem Problem. Wie bekommt man die Scheibe UND den Gummi raus? Beides sieht eigentlich noch sehr gut aus. Deshalb würd ich ungern den Gummi zerschneiden oder die Scheibe einhauen. Das sind aber im Moment die einzigen beiden Ideen, die mir einfallen. Da fehlt mir echt ne Portion Erfahrung mit.
Wer hat Tipps dazu?
Besten Dank
Eric
Re: Hecktür Scheibe ausbauen (Van)
Beitragvon Jack » Di, 10 Nov 2015, 22:29
Ich vermute mal, das geht wie bei der Frontscheibe. Da habe ich vorsichtig Holzkeile zwischen Dichtung und Blech getrieben. Zuerst ziemlich dünne (ca. 3mm)und wenn der Gummi weiter rausgedrückt wird, kannst du dickere Keile nehmen. Irgendwann ploppt die Scheibe mitsamt der Dichtung raus.
Zum Wiedereinbau legst du ein stabiles Wäscheseil in die Nut der Dichtung und ziehst sie so wieder ein.
Jack
Beitragvon 4x4orca » Di, 10 Nov 2015, 22:43
Nagelmethode. Funktioniert und man kann es ohne Fremdhilfe machen
viewtopic.php?f=9&t=29266&p=265859&hilit=n%C3%A4gel#p265859
Beitragvon veb1282 » Di, 10 Nov 2015, 22:57
Ja, das klingt alles recht logisch. Werde eure Methoden gleich morgen mal testen. Ich danke euch für die Anregungen.
Beitragvon ModderOskar » Mi, 11 Nov 2015, 0:16
Vielleicht hilft Dir das hier ja auch noch:
viewtopic.php?f=9&t=37647&p=346083&hilit=Feontscheibe#p346083
Gruß aus Ostwestfalen/Lippe
ModderOskar
