Schweißarbeiten, ersetzen von Teilen der Bodengruppe - Frage
Beitragvon RED » Di, 17 Nov 2015, 21:30
Hallo zusammen,
ich muss nun Teile der Bodengruppe erneuern.
Es geht hier expliziet um den Bodengruppenbereich im Vorderen-Fußraum meines 5Türer Vitaras.
Dieser liegt direkt über der Vorderen Rahmenauflage. Diese muss also nach dem ersatz auch wieder dort halt finden.
Hier nun meine frage, meines Wissens nach handelt es sich im Orginal um 0,9er Karosserieblech welches ein eingearbeitetes Profil hat um eine Höhere festigkeit zu erlangen.
Durch welche stärke an Glattem Blech sollte ich dieses ersätzen? 1,5mm? oder gar 2mm?
Ich weiß das könnte etwas über dimensioniert sein, jedoch möchte ich ungerne unter dimensionieren.
Über´s Schweißen, wie usw bin ich im Bilde. Auch wie der TÜV die Schweißnähte gerne hätte weiß ich.
SG RED
RED
Meine Fahrzeuge: Suzuki Vitara Bj94 1.6 16V JLX 5Türer 97Ps (Serien Zustand)
Re: Schweißarbeiten, ersetzen von Teilen der Bodengruppe - F
Beitragvon Ruedi1952 » Do, 19 Nov 2015, 12:38
Dein Vitara hat doch einen Rahmen da ist es nicht so wichtig was du an Blech nimmst. Mir hat ein TÜV Mann gesagt die Karosse dient doch nur den Wetterschutz.
Nimm 1 mm Blech und gut ist bei einer selbsttragenden Karosserie gelten andere Gesetze.
Ruedi1952
Roller Peugeot Kisbee Bj 2010
und Peugeot Ludix II
Beitragvon Baloo » Do, 19 Nov 2015, 17:56
Ruedi1952 hat geschrieben:Dein Vitara hat doch einen Rahmen da ist es nicht so wichtig was du an Blech nimmst. Mir hat ein TÜV Mann gesagt die Karosse dient doch nur den Wetterschutz.
naja.... ganz so ist es nicht...... aber 1mm reicht.....
Beitragvon RED » Do, 19 Nov 2015, 23:02
Danke für die Tipps.. Ihr beiden.
im Original ist ja 0,9er verarbeitet, allerding habe ich nun raus bekommen (bei genauerem hinsehen und rost entfernen)
das die stelle schon mal mit 1mm repariert wurde. dieses hat sich oberhalb der Rahmen auflage bereits nachoben gewölbt.
Ob es sich verformt hat weil es nicht ordentlich eingesetzt wurde oder das Material zu dünn war, kann ich natürlich nicht sagen, aber zur sicherheit hab ich mich nun selber für 1,5mm entschieden. An dieser stelle..
RED
