Tüv Probleme Suzuki Samurai Santana
Beitragvon Deisen89 » Mi, 25 Nov 2015, 17:59
Hi,
ich bins mal wieder. Gestern hat der Tüv mal über meinen Samurai geschaut und folgendes an der Hinterachse entdeckt... :oops: :cry:
Jetzt ist die Frage, wie ich das am Besten beheben kann.. Muss ich jetzt von oben den Bereich ausflexen und schweiße da was neues ein?
Ich hoffe ihr habt ne Idee und könnt mir helfen...
Mfg Tobi :(
Zuletzt geändert von Deisen89 am Mi, 25 Nov 2015, 18:24, insgesamt 1-mal geändert.
Deisen89
Re: Tüv Probleme Suzuki Samurai Santana
Beitragvon Baloo » Mi, 25 Nov 2015, 18:09
kann mal jemand das Foto kleiner machen.......
Beitragvon Deisen89 » Mi, 25 Nov 2015, 18:24
Ich hoffe es hat funktioniert..
Deisen89
Beitragvon Baloo » Mi, 25 Nov 2015, 18:33
Deisen89 hat geschrieben:Ich hoffe es hat funktioniert..
hat es......
bei Deinem Problem, hilft nur rausflexen und neues Blech rein......
das Problem wird aber nicht nur an diesen Stellen sein..... :wink:
Beitragvon Deisen89 » Mi, 25 Nov 2015, 18:42
Reicht es, wenn ich nur das ausgerissene Stück repariere bzw da was neues reinschweiße? oder muss ich dieses Teil besorgen und einschweißen?
Ebay Artikel: 201209542630
Wie nennt man denn diese Befestigungsteile? Also die Runden Teile?
Mfg
Tobi
Deisen89
Beitragvon 4x4orca » Mi, 25 Nov 2015, 19:11
Nein,
du musst nur das verrostete Eck rausschneiden und ein anderes einschweißen. Da hier direkt neben dran der Aufnahmepunkt des Bodys am Rahmen ist, solltest du die Bodyaufnahmeschraube ausbohren und dann das Blech darüber mit mind. 1,5mm komplett ersetzten. Da wo die schraube vorher war, ein neues Loch bohren und dann von oben ne Schraube durch stecken und von unten wieder wie auf dem Bild mit den Gummiteilen verschrauben.
Also so ungefähr
