Bild von Tank Samurai Einspritzer
Beitragvon SJ413_HG » Do, 26 Nov 2015, 11:22
Hallo Gemeinde,
ich bitte um ein Bild eine Einspritzer-Tankes, worauf man erkennt, welcher Anschluss für Vor-, Rück- und Kraftstoffdampf für die AGR hingehört. Ich baue vom Vergasermotor auf G16A 8V um und muss das AGR Zeugs für den TÜV anschließen. Ich habe die Anleitung vom G16A, nur darauf ist bei den ganzen Schlächen, kleinem Ausgleichsbehälter und Rückschlagventilen nicht zu erkennen, was wo ran gehört.
Danke Euch.
SJ 413 Cabrio Modell Sahara
Bj.87
SJ413_HG
Re: Bild von Tank Samurai Einspritzer
Beitragvon 4x4orca » Do, 26 Nov 2015, 14:46
Da braucht es kein Foto.
Die Leitungen, die fest am Tank sind, sind Entlüftung zum Einfüllstutzen und Entlüftung zur Plastikdose im Innenraum über dem Tankstutzen (Von da geht die Leitung dann weiter zum Aktivkohlefilter). Der Durchmesser sagt dir, was wo dran gehört
an der Pumpe gibts auch 2 Anschlüsse. 1 ist eine Druckleitung mit Fester Verschraubung (die dickere Leitung) und geht zur einspritzeinheit
die 2. ist der Rücklauf (dünne Leitung).
Beitragvon SJ413_HG » Do, 26 Nov 2015, 16:36
Danke für die Antwort, ich kann mich nicht an ein Ausgleichsgefäß hinten am Tankstutzen bei meinem SJ413 mit Vergasermotor erinnern, ich schaue nach.
Bj.87
SJ413_HG
Beitragvon 4x4orca » Do, 26 Nov 2015, 16:59
Der Vergaser hat das origianl auch. Nur geht der Schlauch danach nicht nach vorne, sondern wieder unten raus.
Wenn da nix da ist, hat es jemand entfernt. Wenn es da, ist, musst du das Ventil im Schlauch entfernen, da das beim Einspritzer dann vorne geregelt wird.
