Auto springt nicht mehr an, soll es aber.
Beitragvon Rocketmän » Do, 03 Dez 2015, 20:18
Ich bin mit meinem Schrauber-Japanisch am Ende. Die kleine Dicke (Einspritzer) springt nicht mehr an. Bei einer Fahrt vor zwei Wochen ging sie kurz nach dem Losfahren einfach aus. Seit dem läuft nix mehr.
Alle elektrischen Systeme sind da. Anlasser dreht, Zündfunken auf allen vier Pötten kommen. Spritleitung an der Motorbrücke habe ich abgenommen, Sprit fließt reichlich. Zahnriemen scheint auch nicht gerissen zu sein, durch den Öleinfüllstutzen sieht man die Ventile arbeiten.
Habe es auch schon mit kurzgeschlossenem Diagnosestecker probiert, um das Motorsteuergerät aus dem Kreislauf zunehmen. Kein Unterschied. Fehler zeigt er auch nicht an.
Einziger Fehler, den ich feststellen konnte, waren etwas zu stark verrußte Kerzen, für ein Alter von 1500km.
Zuletzt geändert von Rocketmän am Do, 03 Dez 2015, 21:57, insgesamt 1-mal geändert.
Rocketmän
Re: Auto springt nicht mehr an, soll es aber.
Beitragvon Geronzen » Do, 03 Dez 2015, 21:05
Läuft er wenn du Bremsenreiniger auf die Drosselklappe bei abgebauter Ansaugbrücke sprühst ? - also wenn der 2. Mann den Schlüssel dreht.... :roll:
Beitragvon Rocketmän » Do, 03 Dez 2015, 21:25
Das habe ich natürlich vergessen zu probieren #-o
Rocketmän
Beitragvon Jahuu82 » Do, 03 Dez 2015, 21:28
413 Samurai ist schon Einspritzer oder? Falls er mit Bremsenreiniger auch net anläuft, besorg dir mal nen gebrauchten Zündverteiler zum probieren. Evtl. ist dein Hallgeber defekt - hatte ich auch mal. Ohne den weiß das Steuergerät nicht wann es zünden muss. Ist aber neu recht teuer daher erstmal probieren. Bei allen anderen Sensoren, Ventilen, Leitungen sollte er eigentlich laufen wenn auch ggf. schlecht.
"Wenn wir das nächste mal mit deinem Samurai fahren dann zieh ich mir nen Sport-BH an..."
Jahuu82
Meine Fahrzeuge: Suzuki Samurai JSA GFK Bj. 1995
Lotus Elise R Bj. 2005
VW T6 California Bj. 2018
Beitragvon Rocketmän » Do, 03 Dez 2015, 23:43
Die Zündung habe ich schon länger im Verdacht zu zicken. Bisher hatte ich aber auf das Drosselklappenpoti getippt. Das wirds wohl nicht sein.
Werde das mit dem Bremsenreiniger mal probieren. Wäre aber sehr seltsam, wenn jetzt schon mehrere Einspritzdüsen dicht wären. Auf 2-3 Pötten müsste er ja wenigstens noch stottern.
Rocketmän
Beitragvon beagle » Do, 03 Dez 2015, 23:53
Hallgeber habe ich liegen wenn er es sein sollte :-D
Lg
Micha
beagle
Beitragvon Fridolin » Fr, 04 Dez 2015, 0:00
Und der Klassiker das Steuergerät selbst? Keiner in der Nähe der mal seins dranhalten kann? Einige der ECU Reparaturdienste bieten auch nur Prüfungen an, weiß aber nicht mehr ob da Garantie oder sowas drauf war.
Fridolin
Beitragvon Rocketmän » Fr, 04 Dez 2015, 0:03
Er müsste doch ohne Steuergerät wenigstens anspringen, oder? Klar, schlechte Laufeigenschaften und so, aber er sollte kommen.
Die Diagnose hat zumindest nix ausgespuckt.
Rocketmän
Beitragvon traildriver » Fr, 04 Dez 2015, 1:16
Die Steuerzeiten stimmen aber noch? Hat der noch einen Unterbrecherkontakt?
Beitragvon Rocketmän » Fr, 04 Dez 2015, 14:53
Was ist ein Unterbrecherkontakt? 8-[
Verkorkste Steuerzeiten sollten aber nicht so plözulich zu Problemen führen, oder?
Rocketmän
