Samurai Bj 1991 springt nicht mehr an
Beitragvon scubapaul » So, 27 Dez 2015, 9:58
Hallo Zusammen,
mein Name ist Marcus, komme aus Ulm und habe seit ca. 3 Wochen einen Samurai gekauft, für eine Rallye in Marokko. Soweit der Plan, alles war bis jetzt gut. Kenne mich auch ein wenig aus, jedoch komme ich jetzt nicht mehr weiter.
Folgendes Problem:
Bein einer Probefahrt gestern, ging er aus, ohne Irgendwas. Erst dachten wir Sprit, ne ist ja noch halb voll, Benzinpumpe arbeitet habe vor bei der Einspritzdüse vollen Druck. Wenn ich etwas Bremenreiniger einblase, springt er sofort an, läuft und geht aus.
Wenn Zündung an, Leuchtet auch "Check Engin" auf, Frage ist das normal.
Steckverbindungen wurden geprüft, bin aber für alles Sachen offen.
Hoffe ich habe alles gesagt, man kann mich auch kurz anrufen 0170 4769122, Danke
Schönen Sonntag
Marcus
scubapaul
Re: Samurai Bj 1991 springt nicht mehr an
Beitragvon klaudioskarre » So, 27 Dez 2015, 10:25
Hallo Marcus,
den Fehlercode kann man auslesen.
Schau mal hier rein, oder geh über die Suche,
dort ist schon oft über Check Engin oder Fehler Code berichtet worden.
viewtopic.php?f=9&t=37940&p=348698&hilit=fehlercode#p348698
Ciao Klaudio
Ein Suzuki ohne Rost ist eine Fälschung
Wir haben so lange, so viel, mit so wenig versucht, dass wir jetzt qualifiziert sind, fast alles mit nichts zu erreichen!
Samurai BJ 92
klaudioskarre
Meine Fahrzeuge: Samurai jsa 04.92
Beitragvon Der Jones » So, 27 Dez 2015, 11:28
Moin! Wenn er auf Startpilot läuft, dann tut ja die Zünung schonmal. Wenn Pumpe und Druck auch passt, dann muss bzw. kann das Problem nur im Bereich Einspritzung liegen. Ich gehe mal davon aus es ist ein Einspritzer. Nicht ganz untypisch ist ein Defekt im Steuergerät.. Dann ist einfach das Ventil ohne Funktion. Das muss nicht unbedingt einen Fehler im Speicher auslösen..
Viel Glück!
Der Jones
Meine Fahrzeuge: MB Vito
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Beitragvon muzmuzadi » So, 27 Dez 2015, 14:21
Steuergerät reparieren kostet ca. 200 € mit Garantie.
Beitragvon scubapaul » So, 27 Dez 2015, 21:03
erst mal allen vielen Dank,
Stimmt es ist ein Einspritzer.
Habe das heute mal ausgebaut und zerlegt, und die Düse mal getestet, die hat angesprochen also funktioniert
im eingebauten Zustand mal gemessen, es kommt mal kein Strom an, verdächtige auch das Steuergerät.
Wer kann mir denn das Reparieren?
Vielen Dank schönen Sonntag
Marcus
scubapaul
Beitragvon muzmuzadi » So, 27 Dez 2015, 21:10
Beitragvon gagus » Mo, 28 Dez 2015, 19:30
Moin !
Steuergerät liegt sehr nahe bei deinem Problem.
Ich kann dir die Jungs vom 2. LINK ans Herz legen die sind schnell und gut.
Gruß gagus
gagus
Meine Fahrzeuge: Audi Q3 Quattro 2.0 TDI
Samurai BJ.92
