Motorwechsel von Vergaser auf Einspritzer
Beitragvon SURE_SHOT » So, 03 Jan 2016, 15:35
Hallo Leute,
nachdem ich mit meinem Motorproblem noch nicht weiter bin, habe ich jetzt einen Einspritzer Motor gefunden.
Jetzt meine Frage: kann ich einfach wechseln bzw. was benötige ich für den Wechsel noch? Das Steuergerät ist bei dem Einspritzer dabei. Brauche ich eine andere Benzinpumpe?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruss Stefan
SURE_SHOT
Re: Motorwechsel von Vergaser auf Einspritzer
Beitragvon samulpg » So, 03 Jan 2016, 17:05
kabelbaum für steuergerät
g-kat auspuff
benzinpumpe elektrisch
das projekt hab ich auch noch vor
samulpg
Beitragvon Baloo » So, 03 Jan 2016, 20:14
und ein TÜVer der Dir das Einträgt...... :wink:
am besten vorher.....
Beitragvon SURE_SHOT » So, 03 Jan 2016, 20:32
Super!
Danke für die infos!
SURE_SHOT
Beitragvon Möhre » Mo, 04 Jan 2016, 20:44
Und die schaltpläne von beiden wagen wären nicht schlecht
Was ihr noch braucht ist das tachosignal
Kommt beim sam aus dem tacho zum Steuergerät
Hat der sj413 nicht !
Also etweder einen tacho vom sam verbauen oder einen Kontakt an die antriebswelle
Wegen schaltplann vom sam und sj413 mal ganz lieb bei mir nachfragen :lol:
Grusd mirko
Spielzeug :
94'er Ford Explorer I 4l
als Zug Fahrzeug
Möhre
Beitragvon rincewind » Do, 07 Jan 2016, 10:16
Das mit dem Kontakt an der Tachowelle musst du mir auch noch verraten wie das gelöst werden kann da ich dieses Projekt auch vor mir habe.
Oder kann es sein das der Bj89 Vergasersamurai meines Sohnes ein Tachosignal liefert ? :-k
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
Beitragvon Baloo » Do, 07 Jan 2016, 10:40
rincewind hat geschrieben:Das mit dem Kontakt an der Tachowelle musst du mir auch noch verraten wie das gelöst werden kann da ich dieses Projekt auch vor mir habe.
wechsel doch einfach auch den Tacho...... ist am Einfachsten....
Beitragvon Ruedi1952 » Do, 07 Jan 2016, 11:14
Der Auspuff von meinem Samurai besteht nur aus Muffen. Muffe vom Kat zum Minikat dann Muffe zum zwischen mittelrohr (Konstruktionsrohr aus unserer Schlosserei vor Ort), dann Muffe zum Endtopf. Mein Walker Endtopf hat die Werkstatt mir damals eingebaut für 70€ inkl Topf und Arbeitslohn.
War damals Winter und ich habe keine Unterstellmöglichkeit.
So teuer kann doch der Topf nicht sein?
Ruedi1952
Roller Peugeot Kisbee Bj 2010
und Peugeot Ludix II
Beitragvon Baloo » Do, 07 Jan 2016, 12:11
Ruedi1952 hat geschrieben:Der Auspuff von meinem Samurai besteht nur aus Muffen. Muffe vom Kat zum Minikat dann Muffe zum zwischen mittelrohr (Konstruktionsrohr aus unserer Schlosserei vor Ort), dann Muffe zum Endtopf. Mein Walker Endtopf hat die Werkstatt mir damals eingebaut für 70€ inkl Topf und Arbeitslohn.
ich glaube Du bist hier im falschen Post..... :-k #-o
