Scheibenwischer
Scheibenwischer
Beitragvon joni313 » Sa, 16 Jan 2016, 19:59
Hallo.
Kurz vor Weihnachten hat es während der Fahrt und Benutzung des Wischers laut gekracht....dann bin ich ausgestiegen und habe gesehen das neben dem einen Wischerarm ein Riss im Scheibenrahmen ist. Hatte dann geacht okay wird noch paar Tage halten dann werde ich es nach Weihnachten reparieren. Eine Woche später wieder während der Fahrt und der Benutzung des Wischers hat es nochmal gekracht und der gesamte Wischerarm mit Kugelkopf und Blech ist weggeflogen und das gesamte Gestänge zerlegt. Zum Glück war ich nicht weit von Zuhause weg und bin dann im Schritttempo nachhause getuckert da es ja stark geregnet hatte. Eine Werkstatt sagte mir jetzt dass das Gestänge schwergängig gewesen sei oder das Gestänge falsch eingestellt sei. Was sagt ihr dazu wie kann so ein großer Schaden entstehen....habe sowas noch nie gesehen? Hab jetzt ein gebrauchtes Gestänge gekauft das meines erachtens sehr gut funktioniert.....allerding wehrte sich die Wrkstatt dagegen und wollte mir ein neues andrehen da das gebrauchte auch zu fest sei und der Rahmen dann wieder reißen würde.....kann das echt so extrem sein?
MfG Johannes
joni313
Meine Fahrzeuge: Samurai (Santana E)
Re: Scheibenwischer
Beitragvon Der Jones » Sa, 16 Jan 2016, 20:11
Wow.. Das gehört in die Kurriösitätensammlung :lol:
Ich kann mir vorstellen, dass die Welle, an der der Wischerarm hängt, schwergängig war. So hat der Motor auf lange Zeit über den kleinen Hebel auf der Rückseite gezerrt und das Drehmoment zum Teil aufs Blech geleitet, welches letztendlich nach Ermüdung dann ausgerissen ist. Ich hab selbst das Problem mit schwergängigen Wellen ergo langsamen Wischer und auch schon mehrmals von dem Symptom gelesen. So klingt das für mich am warscheinlichsten. Also das neue Gestänge einfach mal zerlegen und auf Gängigkeit prüfen würde ich sagen...
Der Jones
Meine Fahrzeuge: MB Vito
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Re: Scheibenwischer
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 16 Jan 2016, 20:31
joni313 hat geschrieben: Eine Werkstatt sagte mir jetzt dass das Gestänge schwergängig gewesen sei oder das Gestänge falsch eingestellt sei. Was sagt ihr dazu wie kann so ein großer Schaden entstehen..
Ist möglich, ist doch nur Trompetenblech.
Das Problem der Werkstatt liegt woanders. Sie bauen Dir dein Gebrauchtteil ein und müssen dir auf die Aktion Gewährleistung geben. Geht wieder was kaputt haben sie erstmal den schwarzen Peter, eventuell Kosten aber mindestens Streit mit dir.
Für mich ist die Reaktion der Werksatt nachvollziehbar
Re: Scheibenwischer
Beitragvon heinz » So, 17 Jan 2016, 6:29
Servus,
bevor Du es die Werkstatt einbauen läßt, zerleg die Wischerwellen, entrosten schön einfetten und wieder zusammenbauen. Dann ab zur Werkstatt die sollen es einbauen, mit dem Vermerk auf der Rechnung.
Ersatzteil vom Kunden angeliefert, für die Funktion des angelieferten Ersatzteil wird keine Garantie übernommen.
gruß Heinz
Ps.: oder selber einbauen, ist keine große Sache.
heinz
Re: Scheibenwischer
Beitragvon joni313 » So, 17 Jan 2016, 19:30
Hallo.
Vielen Dank für die Antworten....habe mich jetzt mit denen geeinigt das es auf mein Risiko eingebaut wird....und habe die Teile mal eingefettet.
Das wird ja mal wieder 20 Jahre halten hoffe ich mal.
MfG Johannes
joni313
Re: Scheibenwischer
Beitragvon klaudioskarre » So, 17 Jan 2016, 19:50
Der Jones hat geschrieben:Wow.. Das gehört in die Kurriösitätensammlung :lol: ..
Das die Susis für Überraschungen gut sind ist ja bekannt. :lol:
Aber das hier ist :shock: :shock: :shock:
Ciao Klaudio
Ein Suzuki ohne Rost ist eine Fälschung
Wir haben so lange, so viel, mit so wenig versucht, dass wir jetzt qualifiziert sind, fast alles mit nichts zu erreichen!
Samurai BJ 92
klaudioskarre
Meine Fahrzeuge: Samurai jsa 04.92
Re: Scheibenwischer
Beitragvon Schacko » So, 17 Jan 2016, 23:36
Nichts ist Unmöglich, Suzuki :-D
Schacko
2000er husqvarna wr 250. 50ps
Re: Scheibenwischer
Beitragvon joni313 » Mo, 18 Jan 2016, 20:23
so ist fast alles fertig....morgen noch zusammenbauen und dann kann Sami wieder juckeln. :-D
MfG Johannes
joni313
