Federgehänge, Bodylift
Beitragvon finnpur » Mo, 01 Feb 2016, 13:57
Mahlzeit zusammen,
ich würde gern wissen wie es sich mit Federgehänge verhält. Und zwar wieviel ich davon brauche. Fahre ein Samurai Santana. Werden diese Teile an allen Blattfedern sprich Augen verbaut oder jeweils nur an den Äußeren Enden. Dieses Offroad Gerät ist Neuland für mich. Passend dazu wäre bestimmt eine Höhlerlegung mit Kunstoffbuchsen oder der gleichen, Sinnvoll bei breiterer Bereifung.
Vielen Dank für eure Info, für einen der normal nur Moped, Streetcar fährt...
Glück auf
Tom
finnpur
Meine Fahrzeuge: Neuzugang:Suzuki Samurai Santana
Alt und Gut :BMW 528iT
K1200RS,F650ST,
KLR250 in Arbeit
Neuzugang: Grand Cherokee 5,2 V8
Re: Federgehänge, Bodylift
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 01 Feb 2016, 14:25
hi also du benötigst 4 federgehänge pro feder nur ein stück die werden nur da verbaut wo auch original welche dran sind , die originalen werdeen nur ausgetauscht
sinnvoll ist damit nur eine höherlegung um ca 2 - 3 cm das bedeutetr das der abstand der löcher um die doppelte anzahl an cm weiter auseinander sein muß als bei den originalen federgehängen
federgexhänge sind eine günstige art der höherlegung
bei einerhöherlegung um 2-3 cm benötigst du noch keine längeren Stoßdämpfer bzw noch keine längeren bremsschläuche .
ein bodylift ist aber was ganz anderes das sind nur kunststoffdistanzstücke die du zwischen rahm,en und karrosserie schraubst , da haben sich ca 5-6 cm als gut erwiesen
Vorteil des bodylifts ist das die Technik am Fahrzeug nicht verändert wird , deshalb ändert sich dadurch auch das fahrverhalten nicht wirklich
ein bodylift ist halt nur ne optische höherlegung .
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 01 Feb 2016, 17:51
Der Bodylift ist nicht nur für die Optik, er schafft Platz für größere Räder. Denn nur diese bringen wirklich mehr Bodenfreiheit.
finnpur hat geschrieben:ich würde gern wissen wie es sich mit Federgehänge verhält. Und zwar wieviel ich davon brauche.
Wie Kurt schon schrieb, je Feder einen Schäkel/Federgehänge.
Schau doch einfach mal unter dein Auto, da kann man es sehen.
Für breitere Reifen braucht man keine Höherlegung, nur für größere Reifen.
Beitragvon finnpur » Mo, 01 Feb 2016, 22:23
kurt (eljot ) hat geschrieben:hi also du benötigst 4 federgehänge pro feder nur ein stück die werden nur da verbaut wo auch original welche dran sind , die originalen werdeen nur ausgetauscht
Super gut, vielen vielen Dank für Eure Info, jetzt kann ich um einiges wieder besser schlafen, 8-[
finnpur
K1200RS,F650ST,
KLR250 in Arbeit
Beitragvon finnpur » Mo, 01 Feb 2016, 22:27
muzmuzadi hat geschrieben:Der Bodylift ist nicht nur für die Optik, er schafft Platz für größere Räder. Denn nur diese bringen wirklich mehr Bodenfreiheit.
Auch dir vielen vielen Dank für deine Info :-D
finnpur
K1200RS,F650ST,
KLR250 in Arbeit
