Tacho Check Engine
Tacho Check Engine
Beitragvon petersa » Fr, 05 Feb 2016, 22:18
Hallo,wenn der Tacho nicht mehr geht leuchtet dann auch die Check Engine.
petersa
Re: Tacho Check Engine
Beitragvon Karchhans » Fr, 05 Feb 2016, 22:40
Jap hatte ich auch schon als ich das VTG ausgebaut hatte und vergessen hab die Tachowelle wieder anzubauen.
Leuchtet bei dir die Lampe oder warum fragst du ?
Gruß Dirk
Da wo die Straße aufhört, fängt der Spass an ;)
Karchhans
Beitragvon 4x4orca » Fr, 05 Feb 2016, 23:04
Das steuergerät bracuht ein Fahrsignal. Das kommt vom Tacho. Wenn der nicht mehr geht, geht das Steuergerät nach einer gewissen Zeit auf Fehler.
Beitragvon petersa » Fr, 05 Feb 2016, 23:32
Ja sie leuchtet.Und dann hab ich gesehen das der Tacho auch nicht geht.
petersa
Beitragvon Karchhans » Fr, 05 Feb 2016, 23:49
OK dann musst mal schauen ob die Tachowelle noch richtig am Verteilergetriebe ist.
Bzw. ob da vielleicht was abgebrochen ist.
Gruß Dirk
Karchhans
Beitragvon petersa » Sa, 06 Feb 2016, 4:42
Ich kann doch die Spirale rausziehen aus der Welle.Dann seh ich doch ob sie kaputt ist.
petersa
Beitragvon klaudioskarre » Sa, 06 Feb 2016, 10:47
petersa hat geschrieben:Ich kann doch die Spirale rausziehen aus der Welle.Dann seh ich doch ob sie kaputt ist.
Genau so. =D>
Ciao Klaudio
Ein Suzuki ohne Rost ist eine Fälschung
Wir haben so lange, so viel, mit so wenig versucht, dass wir jetzt qualifiziert sind, fast alles mit nichts zu erreichen!
Samurai BJ 92
klaudioskarre
Meine Fahrzeuge: Samurai jsa 04.92
