anfälligkeit vitara bremsen hinten im gelände
Beitragvon kurt (eljot ) » Sa, 06 Feb 2016, 0:51
hallo zusammen bin aktuell am überlegen ob ich beim Neuaufbau meines trophy lj die hinteren bremsen net zurückrüste von Scheibenbremsen auf vitara trommeln .
grunbd dafür ist der das ich noch 2 oder 3 vitara Hinterachsen samt trommeln rumliegen habe und ich beim umbau auf Scheibenbremsen nicht so gearbeitet ha.
be wie es sein sollte . die bremsen haben zwar bis jetzt funktioniert, durch die fehlende fräsung in der Bremssattelhaltevorrichtung , wurden aber die Radlager sicherlich schon beschädigt , spielt zwar bei den wenigen kilometer keine rolle
durch den brand sind die bremszylinder jetzt aber auch kaputt und gehören getauscht.nachdem ja originale trommeln vom vitara rumliegen liegt es nahe auf diese umzubauen .
wie langlebig sind die Trommelbremsen vom vitara im schlamm?
zu meinen Anfangszeiten im lj müsste ich jede pfütze meiden weil nachher die bremsen leer durchgingen
ok der lj hatte welche die man per hand nachstellen muß beim vitara sin schon selbstnachstellende verbaut
ksnn ioch damit problemlöos an einer 2 bzw 3 stunden dauernden Veranstaltung mitfahren`?
Re: anfälligkeit vitara bremsen hinten im gelände
Beitragvon petersa » Sa, 06 Feb 2016, 7:40
Hab zwar keinen Vitara aber bin schon den ganzen Tag im Schlamm gewesen und konnte nichts schlechtes feststellen.
petersa
Beitragvon kurt (eljot ) » Sa, 06 Feb 2016, 9:32
ok danke dann werde ich wohl auch hinten die trommeln vom vitara einbauen .
bei den lj trommel war es halt immer so wenn man das schlammloch nur von weiten sahwaren die bremsen schon runter gerubelt und die bremsen gingen leer durch man musste zuhause alles reinigen und nachstellen. oder neue klötze einbauen .
Beitragvon Toxic » Sa, 06 Feb 2016, 10:59
Moin, Kurt,
Du kannst sicher mit den Trommeln ne ganze Veranstaltung durch fahren, musst dann aber zwingend die Bremsen öffnen und richtig reinigen!
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 07 Feb 2016, 0:07
ok das würde ich in kauf nehmen
Beitragvon traildriver » So, 07 Feb 2016, 21:20
Kommt immer drauf an ob man im fahren bleibt oder im Brei "rumrührt", sprich vor zurück und womöglich noch hängen bleiben,dann kommt mit Sicherheit etwas in die Bremse zumindest bei unserem Vitara. :wink:
