Servolenkung/Wasserkühler
Beitragvon heinz » Mi, 10 Feb 2016, 10:22
Servus,
wer von euch hat eine Lösung für folgendes Problem.
Suzuki Samurai Bl.:90 (JSA).
Wenn man eine Servolenkung verbauen will, so ist die linke Befestigung am Rahmen für den Träger wo der Wasserkühler befestigt wird im Weg.
Wer weiß oder hat hier zu diesem Problem eine Lösung parat.
gruß Heinz
heinz
Re: Servolenkung/Wasserkühler
Beitragvon Bobie01 » Mi, 10 Feb 2016, 12:41
Ich habs auch for kannst du ein Foto einstellen auf was ich mich da einlassen muss?
mfg Jeff
Bobie01
Porsche-Diesel Junior108
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 10 Feb 2016, 17:42
Was für eine Servo soll denn rein? Alle von Suzuki(Vitara, Jimny, Samurai) passen so.
Beitragvon pcasterix » Mi, 10 Feb 2016, 19:18
Hi,
war bei mir auch so ( Vitara Servo ), hab den linken Halter geändert, einfach angepasst halt und verlängert damit der Ölbehälter mit dran kann.
Kühler per Distanzrohren etwas nach vorne versetzt. Der Ausgleichsbehälter bekam einen neuen Platz...
Anschließend die Sache nochmal zerlegt und lackiert, den Lenkungsdämpfer ausgebaut.
Der ist mit Servo nicht mehr erforderlich und kam mit dem gekröpften Pitmanarm in Berührung.
Grüße
Peter
pcasterix
Geländewohnwagen " Offroadpuck " BJ 87, Umbau 2012 ;
Pajero V60 LWB 2005 auf 33", "etwas" modifiziert.
Beitragvon Karchhans » Mi, 10 Feb 2016, 23:55
Bin da auch grad dran nehem die Servo vom Vitara und hab ein 50 mm Fahrwerk brauch ich da einen anderen Pitmanarm ?
Gruß Dirk
Da wo die Straße aufhört, fängt der Spass an ;)
Karchhans
Beitragvon heinz » Do, 11 Feb 2016, 7:22
Servus,
ich hab die Servopumpe vom Vitara unten am Motor angeflanscht und einen Keil Lenkgetriebe/Rahmen verbaut, damit die Lenkspindel parralell zum Lenkgetriebe läuft. Und somit mußte ich den Halter für den Träger links am Rahmen entfernen.
Muß mir das nochmal in Ruhe anschauen und Gedanken machen und eventuell einen Halter für den Träger zurechtbiegen aus 2 mm Stahlblech
gruß heinz
heinz
