Gelenkwellen drehen notwendig?
Beitragvon frasche » So, 14 Feb 2016, 18:54
ich habe gerade beim Ölwechsel der Achsen gesehen, dass ich meine Gelenkwellen falsch herum eingebaut habe.
Im Reparatur-Handbuch steht, dass die Seite mit der Manschette zur Achse zeigen soll.
Meine sind falsch herum (die vordere auch):
Kann es so Probleme geben?
Frank
frasche
Re: Gelenkwellen drehen notwendig?
Beitragvon Baloo » So, 14 Feb 2016, 19:26
nein, gibt keine Probleme..... kannst Du auch so lassen.... :P
aber sollte ja eigentlich kein Problem sein, an jeder Welle 8 Schrauben zu lösen und sie zu drehen.... :wink:
Beitragvon 4x4orca » So, 14 Feb 2016, 19:58
So wie oben auf dem Bild zusehen ist es original auch verbaut.
Das Schiebestück ist bei dem Einbau weiter oben und fällt zur Achse hin ab. So ist die Gummimanschette weiter vom Boden weg und besser vor Beschädigungen geschützt
Beitragvon Baloo » So, 14 Feb 2016, 20:18
anders herum macht aber Sicherheitstechnisch mehr Sinn......
wenn ein Kreuzgelenk auseinander bricht und die Welle in Richtung boden fällt,
macht es mehr Sinn wenn das kurze Teil unten ist..... weil Du dann keinen Stabhochsprung machst..... :wink:
ok.... Natürlich nur wenn es am Diff. bricht.... :wink:
Beitragvon muzmuzadi » So, 14 Feb 2016, 20:21
Sehr guter Gedanke!! So hab ich es noch gar nicht gesehen und es macht richtig Sinn.
Beitragvon Baloo » So, 14 Feb 2016, 20:22
muzmuzadi hat geschrieben:Sehr guter Gedanke!! So hab ich es noch gar nicht gesehen und es macht richtig Sinn.
siehst Du...... ich bin ja hier der dumme ...... aber manchmal..... blitzt es..... :-D
Beitragvon muzmuzadi » So, 14 Feb 2016, 20:27
Anders , das Diplomatische ist nicht deine Stärke. :wink:
Beitragvon Baloo » So, 14 Feb 2016, 20:38
muzmuzadi hat geschrieben:Anders , das Diplomatische ist nicht deine Stärke. :wink:
stimmt....... hab ich in meinem alter auch nicht mehr Nötig.....
meine Oma sagte schon..... "Wer nicht hören will......"
Beitragvon frasche » So, 14 Feb 2016, 22:02
So stehts in der Reparaturanleitung:
Ich frage mich, ob es (außer beim Bruch) physikalisch beim Betrieb einen Unterschied macht? :-k
Ich glaube ich hatte mir damals beim Einbau gedacht, dass so kein Dreck reinläuft, wenn die Manschette undicht wird.
frasche
Beitragvon Homsen » Mo, 15 Feb 2016, 13:04
aber mal was anderes....hat das Fahrzeug schon mal "Gelände" gesehen?
:roll:
aber irgendwas ist immer
Homsen
Mini Cooper S Clubmann
Mini Cooper SD
Abarth 500
Käfer Cabrio
Yamaha 400 Kodiac ATV Allrad
Mitglieder in diesem Forum: muzmuzadi
