Beadlocks selber bauen!
Beitragvon Zippi » Mo, 15 Feb 2016, 20:07
Wie die Überschrift schon sagt möchte ich mir Beadlock's selber bauen. Wer hat Erfahrung Damit bzw schon mal gemacht?
Mein Plan sieht wie Folgt aus.
Ringe aus S235JR Brennschneiden Lassen(8mm grobblech.
In der Drehmaschine überdrehen, ausdrehen und Bohren, 24 oder Vlt 36 Löcher d 8.5 und den Lochkreis so gewählt das der Innendurchmesser des Reifens an den Schrauben anliegt. Also Innendurchmesser reifen --8.5mm » Lochkreis zum Bohren.
Serien Stahlfelgen 6x15 dafür her nehmen und die Ringe verschweissen.
Durch das das der Reifen dann aussen anliegt sollte ja das Dann ca einer 7 Zoll Felge entsprechen??
31x10.5 R15 sollen darauf gefahren werden.
Was meint ihr Dazu?
Wie wird sich dann die ET verändern? Nach innen ja nicht nur nach aussen wird's breiter. Derzeit fahre ich Alus mit ET -17 (7"breit) soweit wird er dann bestimmt nich raus kommen? Ich weiß nur auch die ET der Serienfelgen Nicht.
Insoweit sollte das aber klappen #-o denke ich....
Alle sagten es geht nicht, Da kam einer der das nicht wusste und tat es einfach ;)
Zippi
Re: Beadlocks selber bauen!
Beitragvon 4x4orca » Mo, 15 Feb 2016, 20:44
8mm ist viel zu dick.
Normalerweise werden die aus 5mm VA geschnitten
Die Serienstahlfelge beim Suzuki ist nicht 6" breit, sondern 5,5.
Die 5,5 hat ET0 oder ET10, je nach Art der Felge
Ansonsten passt dein Vorhaben
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 15 Feb 2016, 21:19
Beitragvon Zippi » Mo, 15 Feb 2016, 21:40
Hey schnelle antworten =D> Danke.
4x4orca hat geschrieben:8mm ist viel zu dick.
Meinste 6 mm S235 anstatt 5 mm VA?
Kostet nicht soviel wie VA und taugt Doch allemal?
5,5 die serienfelge... weng schmal für 10.5 er Reifen dann oder?
Es wird ca 1" breiter? Lieg ich da richtig?
muzmuzadi hat geschrieben:Die Ringe gibt es hier:
http://s148080071.online.de/Beadlocks/
und hier auch zu kaufen:
http://www.tip1.de/sk4x4sports/cms/fron ... p?idcat=38
Vielen dank Aber ich Bau gerne ;) Muss es mir eben immer wieder selbst Beweisen :-D
Außerdem ist es Viel billiger.
Zippi
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 15 Feb 2016, 21:44
Zippi hat geschrieben: Vielen dank Aber ich Bau gerne ;) Muss es mir eben immer wieder selbst Beweisen :-D
Glücklich wer es kann. :wink:
Bilder nicht vergessen. :wink:
Beitragvon Zippi » Mo, 15 Feb 2016, 21:47
Na klar! Wenns dann losgeht kommt es in meinen Umbaubericht. Bin mir nur noch nicht schlüssig wegen der Breite der Felgen....
Zippi
Beitragvon 4x4orca » Mo, 15 Feb 2016, 22:01
ich war gerade nochmal im Schuppen
Die, die ich immer verbaut habe, sind 5mm VA
Auf dem Bild sind 16"
Das ist schon ein haufen gewicht. Je Dicker desto schwer.
Mit den Ring kommst du ungefähr 1/2 Zoll breiter, bist also bei 6". Ein 10,5 Zoll Reifen wird da wohl ziemlich rund, aber das soll einer Schreiben, der 10,5er reifen auf ner 6" Felge drauf hat.
Beitragvon markusweiss » Mo, 15 Feb 2016, 22:34
Vllt kann ich dir mit helgen behilflich sein:
https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und ... 149975384/
ansonsten ist das keine grosse Sache, Material reicht 4-5mm, ich fahre 6,,. hab aber ca 2to und 37er Reifen drauf...
Ps: warum nimmst du keine InnerBeadlocks?
http://offroadracingshop.at/reifenfelge ... stemkit-15
Haben doch Vorteile....
markusweiss
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 16 Feb 2016, 0:29
so habs ich mit méinen felgen vor ein paar jahren auch gemacht hab aus Kostengründen damals auch nur normales blec´h verwendet stäörke war damals 6 mm hat gereicht hielt bis zu meinem werkstattbrand alles 1 a
Beitragvon Zippi » Di, 16 Feb 2016, 0:40
markusweiss hat geschrieben:Ps: warum nimmst du keine InnerBeadlocks?
Oh..das ist mir ehrlich Gesagt zu teuer.
Und die Felgen 8*15 #-o Artikelstandort Österreich.... Aber der Preis stimmt.
Werde auf Jeden Fall Sehen das ich erstmal mindestens 7" Stahlfelgen bekomm. Dann sehn wir mal weiter.
Zippi
