unterschiede blattfedern sj 410 413 und samurai
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 16 Feb 2016, 11:35
hallo gibt es unterschiede bei den Blattfedern von verschiedenen sj Modellen ?
von der länge her sind ja alle gleich ebenso von der breite
bzw gibt es ne Möglichkeit die federn derverschiedenen typen zu unterscheiden ?
Re: unterschiede blattfedern sj 410 413 und samurai
Beitragvon muzmuzadi » Di, 16 Feb 2016, 11:39
SJ hat an der VA 4 Lagen, der Samu nur 3.
Beitragvon 4x4orca » Di, 16 Feb 2016, 12:01
Die Federpaket haben unterschiedliche Lagenanzahlen, die pro Modell auch nochmal unterschiedlich sein können.
Beim LJ gab es meines Wissens nur eine Sorte pro Achse
Beim 410er auch
Beim 413er gab es hinten verschiedene Pakete
Beim Samurai auch
Die Länge ist aber immer gleich (Ich bin im Samurai am Anfang 410er Federn gefahren, weil ich die bereits aufgesprengt hat und die sehr gut verschränkt haben).
Ausgenommen natürlich die LWBs da sieht es auch nochmal anders aus
