Samurai Fahrgestellnummer
Beitragvon Charly1311 » Di, 16 Feb 2016, 20:01
Hallo und guten Abend,
Ich habe einen Samurai Bauj 98, wo finde ich die Fahrgestellnummer?
Ich weiß , das ich eine im rechten Fußraum find, dort ist eine, wurde aber mal überlakiert.
Die kann ich reinigen, da aber der Aufbau einmal ersetzt wurde weiß nicht ob die richtig ist.
Es gibt ja wohl noch eine auf dem Rahmen ,rechts über der Vorderachse, wo muss ich da ungefähr suchen, sehe ich die von oben , oder nur von unten?
Vielen Dank im Voraus
Charly
Charly1311
Meine Fahrzeuge: Suzuki Samurai VSE/JSE Baujahr 7-98 mit Einzelabnahme
Re: Samurai Fahrgestellnummer
Beitragvon Baloo » Di, 16 Feb 2016, 20:25
Beifahrerseite vorne am Rahmen hinter dem Rad.... die siehst Du von vorne....
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 16 Feb 2016, 20:30
würde sagen die siehst du am ehesten von der seite
lenke mal ganz nach aussen bzw innen und schau an der seite vom rahmen , da sollte sie zu finden sein also an der aussenseite vom rahmen
Beitragvon Charly1311 » Di, 16 Feb 2016, 20:45
Ich finde die nicht, wahrscheinlich zu viel Unterbodenschutz drauf.
Hat mal jemand ein Foto wo die genau eingeschlagen ist, damit ich nicht zuviel abkratzen muss?
Viele Grüsse
Charly
Charly1311
Beitragvon 4x4orca » Di, 16 Feb 2016, 21:21
Rechts Radhaus vorne, links von der Stoßdämpferaufnahme. Ungefähr auf der hälfte zwischen Stoßdämpferaufnahme und dem Befestigungspunkt der Blattfeder unten.
Beitragvon frasche » Di, 16 Feb 2016, 21:22
Hier ein Bild,
Findest du am rechten Vorderrad (ich habe ein SJ410):
frasche
Beitragvon Charly1311 » Di, 16 Feb 2016, 21:39
Vielen Dank für eure Hilfe, ich habe den Unterbodenschutz mal weg gemacht, darunter ist der Rahmen knochenhart lackiert ( oder so) , muss da am Donnerstag mal vorsichtig mit der Maschine dran.
Ist jetzt leider zu spät :oops: :oops:
Schönen Abend noch
Charly
Charly1311
Beitragvon Charly1311 » Do, 18 Feb 2016, 19:17
so, Nummer gefunden , war an der gezeigten Stelle vor dem Dämpfer.
Vielen Dank an allen.
Charly
Charly1311
