Ölwechsel Hauptgetriebe und Reduktionsgetriebe
Beitragvon frasche » Di, 16 Feb 2016, 21:14
ich möchte Öl beim Haupt- und Reduktionsgetriobe wechseln.
Fahrzeug: SJ 410
Sind das die richtigen Schrauben?
Reduktionsgetriebe:
Hauptgetriebe:
Ehe ich was falsch mache!? :-k
Frank
frasche
Re: Ölwechsel Hauptgetriebe und Reduktionsgetriebe
Beitragvon 4x4orca » Di, 16 Feb 2016, 21:22
passt
Beitragvon frasche » Di, 16 Feb 2016, 22:23
danke!!! =D>
dann kann ich loslegen .... :werkzeug:
frasche
Beitragvon m0erk » Di, 16 Feb 2016, 22:29
mal ne kurze frage dazu: füllt man dann einfach auf, bis es "voll" ist, oder woher weiß man, wieviel liter da rein gehören?
grüße,
m0erk
m0erk
Meine Fahrzeuge: SJ 413 - Bj. 1988
Beitragvon Karchhans » Di, 16 Feb 2016, 22:39
Kleiner Tipp ich finde das Öl lässt sich einfacher einfüllen wenn du den Ganghebem ausbaust und das Öl von oben einfüllst.
Die richtigen Füllmengen findest du im Handbuch oder auch hier im Forum.
Beim Samurai im Hauptgetriebe ( 5 Gang ) sind es 1,3 l und beim Verteilergetriebe 0,7 l ob es beim 410 auch so ist musst selbst mal schauen
Gruß Dirk
Zuletzt geändert von Karchhans am Di, 16 Feb 2016, 22:48, insgesamt 1-mal geändert.
Da wo die Straße aufhört, fängt der Spass an ;)
Karchhans
Beitragvon frasche » Di, 16 Feb 2016, 22:47
Ich würde auffüllen, bis das Öl an der Einfüllschraube raus kommt.
.. oder gibt es noch eine Kontrollschraube? #-o
frasche
Beitragvon m0erk » Di, 16 Feb 2016, 22:52
frasche hat geschrieben:Ich würde auffüllen, bis das Öl an der Einfüllschraube raus kommt.
so würde ich es ehrlich gesagt auch machen aber ich war mir jetzt gerade irgendwie unsicher...
m0erk
Beitragvon Ruedi1952 » Di, 16 Feb 2016, 22:53
http://www.meguin.de/meguin/web.nsf/id/ ... er_md.html
Hier kannst du schauen oder im Forum suchen oder bei Suzuki anfragen.
Ich musste das Auto schräg anheben um die Mengen reinzubekommen.
Hier Antwort auf meine Anfrage.
Nach Rücksprache mit der zuständigen Fachabteilung können wir Ihnen mitteilen, dass für Ihr Fahrzeug folgende Öle geeignet sind:
Motoröl Klasse: SD, SE und SF
Viskosität:
20W-50
10W-40
10W-30
5W-30
Nach Rücksprache mit der zuständigen Fachabteilung können wir Ihnen folgende Informationen mitteilen:
Getriebe: Menge: ca. 1,3l
Öl: SAE90, SAE80W oder SAE75W/80-85
Verteilergetriebe: Menge: ca. 0,8l
Öl: SAE80W, SAE75W/80-85
Differential: Menge: vorne - ca. 2,0l / hinten - ca. 1,5l
Öl: Hypoidöl SAE90 oder 80W, 75W80
Wir hoffen Ihnen mit diesen Informationen weitergeholfen zu haben und verbleiben
mit freundlichen Grüßen
Ruedi1952
Roller Peugeot Kisbee Bj 2010
und Peugeot Ludix II
Beitragvon Geronzen » Mi, 17 Feb 2016, 7:43
:roll:
Laut Werkstatthandbuch
Füllmengen:
Hauptgetriebe 1,3 Liter
Verteilergetriebe 0,7 Liter
Differential vorn 2,0 Liter
Differential hinten 1,5 Liter
Getriebe/Verteilergetriebe:
75W85 (oder ähnliche) GL 4
Achsen:
85W90 (oder ähnliche) GL 5
Motoröl:
10W40
Beitragvon Vitara V6 » Mi, 17 Feb 2016, 8:16
Genau das schreibt Suzuki doch indirekt, indem für die Diffs Hypoidöl vorgeschrieben wird. Das ist GL5 Öl ;-)
Vitara V6
