Benzinleitungen neu aus Kunststoffschläuchen
Beitragvon Wertz » Mi, 17 Feb 2016, 1:36
Hey Leute
Die Benzinleitungen unseres Samurais (51kW, 1298ccm, Bj 1993) sind schon ziemlich verrostet, und das ersetzen durch stählerne kommt aus Kostensicht nicht in Frage. Möchte alle Leitungen vom Motor zum Tank mit Kunststoffschläuchen ersetzen, und diese mit Kabelbindern an den alten stählernen zu befestigen (dann brauch ich mich mit den Rahmenhalterungen der alten Leitungen nicht herumschlagen).
Hat jemand Erfahrungen damit gemacht? Mein größtes Problem ist das Anschließen der Leitungen an den Motor. Die stählernen sind ja, soweit ich weiß angeschraubt (Hatte noch keine Zeit mich drunter zu legen, und zu schauen wie die Leitungen am Motor angeschlossen sind, also bitte nicht lünchen wenn das falsch wäre). Mein Plan wäre die stählernen Leitungen knapp nach der Verschraubung abzuschneiden, das ende umzubördeln, und dann da den Schlauch mit Schlauchschelle dranmachen.
Wertz
Re: Benzinleitungen neu aus Kunststoffschläuchen
Beitragvon Geronzen » Mi, 17 Feb 2016, 7:48
Wertz hat geschrieben:.......Mein Plan wäre die stählernen Leitungen knapp nach der Verschraubung abzuschneiden, das Ende um zu bördeln, und dann da den Schlauch mit Schlauchschelle dran machen.
Gelyncht wurde hier noch keiner (außer von Baloo :lol: :wink: ),
kannste so machen :!:
Beitragvon Baloo » Mi, 17 Feb 2016, 7:53
Geronzen hat geschrieben:
echt?
aber meine meinung ist die gleiche wie die von Geronzen.....
aber denk drann...... das ist eine Druckleitung mit ca. 3Bar....
Beitragvon Vitara V6 » Mi, 17 Feb 2016, 9:40
Nimm sowas und keinen Schlauch mit Schlauch schellen....Hilfe!!!
http://www.autoteile-plauen.de/artikel-335.htm
Da sind ALLE nötigen Teile aufgeführt!
Vitara V6
Beitragvon Wertz » Mi, 17 Feb 2016, 14:43
Habe nachgeschaut, 2 von 3 Schläuchen sind einfach mit Schlauchschellen zu befestigen, ein rohr muss man abmontieren, abschneiden und umbördeln. Kann das jede Werkstatt im Normalfall, oder ist das umbördeln von Kraftstoffleitungen schon etwas spezielles (vorallem wenn das umzubördelnde Rohr gebogen ist)?
Wertz
Beitragvon Baloo » Mi, 17 Feb 2016, 14:51
was willst Du da umbördeln?
schlauch drauf ..... Schelle Festmachen
(aber nimm keine 08/15 Schelle... besser Edelstahl und wenn fest ist mit Kettenfett einsprühen)
.... gut ist.....
Beitragvon Vitara V6 » Mi, 17 Feb 2016, 14:54
http://www.autoteile-plauen.de/artikel-672.htm
Wen Du so einen Schlauch nimmst bördelst Du gar nix um vorher-für was? Da zerschneidet Du mit dem Bördelrand nur den Schlauch. Nimm dann nur die guten Klemmschellen, die siehst Du auch dort auf der Seite, und nicht 10Cent "Waschmaschinen Schlauchschellen" ;-)
Vitara V6
Beitragvon Vitara V6 » Mi, 17 Feb 2016, 14:55
Ach Baloo...2 Idioten, ein Gedanke ;-)
Vitara V6
Beitragvon Wertz » Mi, 17 Feb 2016, 15:11
Passt, geil, vielen Dank!
Wertz
Beitragvon Wertz » Do, 18 Feb 2016, 22:37
Wenn man bei der Stahlleitung die am Vergaser angeschlossen ist den flexiblen Schlauch abnimmt, hat die Leitung bereits eine Umbördelung, für alle die das auch machen wollen
Wertz
