Düsen 413er Vergaser
Beitragvon MUD » Mo, 07 Mär 2016, 12:04
Hallo Gemeinde,
ich kämpfe seit geraumer Zeit mit Problemen im Leerlauf und bei der letzten AU vor einigen Tagen hatte ich einen CO- Wert von 0,15.
Aus diesem Grunde habe ich mir ein Set zur Reparatur des Vergasers (Dichtungen, Düsen, Beschleunigerpumpe, etc.) geordert. Beim Zerlegen hat sich dann gezeigt, dass dieser Schritt offensichtlich nicht verkehrt war, wies die CO- Schraube doch eine erhebliche Kerbe auf und die Hauptdüsen muss wohl jemand mit dem Brecheisen eingedreht haben. Und genau da liegt mein Problem. Auf Grund derer Deformationen kann ich die jeweilige Beschriftung nicht mehr oder nur teilweise erkennen. Kann mir jemand mitteilen, welche Beschriftung diese Düsen im Original haben?
Ich fahre einen original Vergaser mit automatischer Starterklappe, zweistufig, sowie mechanischer Drosselklappendämpfung.
Danke im Voraus.
Gruß MUD
MUD
Re: Düsen 413er Vergaser
Beitragvon MUD » So, 13 Mär 2016, 0:16
Bis jetzt noch keinen Erfolg gehabt.
Der Suzuki- Dealer bei mir in der Nähe hat nichts in seinen Unterlagen finden können und Suzuki bietet lediglich einen kompletten Vergaser an. Keine Auskunft über Bauteile :evil:
MUD
Beitragvon Baloo » So, 13 Mär 2016, 10:38
es gibt hier im Forum.... (das man ja vielleicht, wenn man was sucht, mal durchforsten könnte)
einen Post, der heißt Teilekatalog.....
viewtopic.php?f=20&t=31153
da findest Du auch die Teilenummern.... Deiner gesuchten Düsen.....
die es nämlich doch gibt..... :wink:
http://suzuki-cat.ru/?&action=detail&re ... CARBURETOR
Beitragvon Vitara V6 » So, 13 Mär 2016, 10:49
Die 1. Hauptdüse ja. Bei der 2. kommt:Bild
Vitara V6
Beitragvon Baloo » So, 13 Mär 2016, 11:59
also Manni..... so langsam gehst Du mir aber auch auf die Nerven....
man schreibt die Nummern raus, geht zum Suzuki Händler und bestellt.....
weil jedes Teil mit Teilenummer ist auch über Suzuki zu bekommen.... jedes..... !!!!!!
Beitragvon Vitara V6 » So, 13 Mär 2016, 12:38
Wenn dort steht: Das Teil wird nicht mehr produziert. Was daran verstehst Du daran dann nicht?
Wenn man Glück hat gibt es noch Lagerbestände.
Und ansonsten...siehe mein Bild mit Tier...
Vitara V6
Beitragvon Baloo » So, 13 Mär 2016, 13:25
warum sollte man ein Teil noch produzieren, was seit 1989 nicht mehr benötigt wird?
und Dein Hinweis drauf bringt keinen weiter....
also..... "Einfach mal nicht Antworten" ist meist die bessere wahl.....
sollten sich hier aber mal auch andere zu Herzen nehmen (auch ich)......
so zurück zum Thema.....
Einfach mit Teilenummer zum Suzuki Händler..... (woanders bekommst man die sowieso nicht)
Beitragvon MUD » So, 13 Mär 2016, 23:08
Erst einmal Danke für die Antworten.
Ich habe dieses hier gekauft:
Ebay Artikel: 221623743165
(Bilder in der Anzeige treffen nicht zu)
Die neuen Düsen habe ich also bereits daheim, nur haben die beiden Hauptdüsen natürlich unterschiedliche Bezeichnungen und ich kann die nicht mit den defekten alten Düsen abgleichen, da diese ja beschädigt worden sind. Suzuki hält sich da, wie bereits geschildert, sehr bedeckt. Daher meine Frage bezüglich der Bezeichnung hier.
Ich dachte irgendwer hier im Forum hatte die doch gewiss mal vor der Nase und könnte mir diese nennen. Habe ich wohl Pech gehabt. Schaue ich mir die alten noch einmal ganz genau an, eventuell finde ich Merkmale, die die Düsen unterscheiden.
MUD
Beitragvon Toxic » Mo, 14 Mär 2016, 8:41
Hiermit kannste die Durchmesser raus finden:
http://www.amazon.de/VOGEL-GERMANY-4722 ... B001PMTPM6
ist nur ein flott gesuchtes Beispiel...
Beitragvon black-shogun » Di, 15 Mär 2016, 22:13
Hallo MUD,
du hast Glück, mein Original-Vergaser liegt gerade zerlegt auf dem Tisch.
Die primäre Hauptdüse ist eine 095, die sekundäre eine 108.
Falls dein Ersatzteilset nicht exakt die richtigen Größen enthält gilt die Grundregel: Die primäre Hauptdüse ist immer kleiner als die sekundäre.
Viel Erfolg!
Grüße
Jörg
Mein Projekt: H-Kennzeichen am SJ413
Der Vergaser macht, was ich will! 8)
black-shogun
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot], Majestic-12 [Bot]
