Trailmaster billiger gehts nimmer
Beitragvon shortytom » So, 03 Apr 2016, 19:29
Hallo Forum,
nachdem ich Calmini nur als Edelschrott kennen lernte, hab ich jetzt an meinem Neuaufbau Trailmaster eingebaut.
Seht selbst, die Fotos sagen alles.
Schlechter als 8.8 Schrauben hab ich seither im ganzen Leben noch nicht in der Hand gehabt.
Das nächste mal wird ich auch ein Harz IV Fahrwerk nehmen, denn es kann nur besser sein....
Viele Grüße Tom
shortytom
Re: Trailmaster billiger gehts nimmer
Beitragvon Baloo » So, 03 Apr 2016, 19:35
das Hartz4 (was für ein Schwachsinns Name) ist aber gar kein Fahrwerk....
die Federn haben Serien höhe.... (Offizell) und sind nur um eine Lage verstärkt.....
und wenn Du alles was Du benötigst kaufst, ist es auch nicht soooo günstig.....
aber besser..... auf jeden fall..... :wink:
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 03 Apr 2016, 21:17
die qualitativ besten federn sind nun mal von ome ( old man emu )
damit haben die Fahrzeuge das beste fahrverhalten und auch die meiste Verschränkung . einzigstes manko an den fahrwerken von ome ist das der Rostschutz miserabel ist und das die mitgelieferten dämpfer im Normalfall zu jkurz sind , diese beschränken also den ausfederweg unddienen deshalb leider als achsfangband was auf kosten der Haltbarkeit geht .
für mich kommt trotzdem nur ome in frage .
Beitragvon Marc2308 » Mo, 04 Apr 2016, 8:57
was hast du denn für ein Trailmaster Fahrwerk? Also das was ich hatte war von guter Qualität und ich hatte keine 4.6er Schrauben soweit ich mich erinnen konnte.
Das Einzige was mich stört sind die Gummibälge an den Dämpfern. Die bleiben nämlich nicht da wo sie sollen, die wandern immer. Das muss ich nochmal ändern.
Gruß Marc
Marc2308
Beitragvon shortytom » Di, 05 Apr 2016, 19:59
Baloo hat geschrieben:das Hartz4 (was für ein Schwachsinns Name) ist aber gar kein Fahrwerk....
ich finde die Bezeichnung richtig humorvoll und treffend. Der Namensgeber hat es vermutlich eben deshalb so bezeichnet weil KEINE Dämpfer dabei sind.
Sonst hätte es auch Federwerk heißen können.
Hallo Kurt,
ich hab an meinem SPOA auch OME und Bilstein Dämpfer. Vom Rost her ist das Calmini noch schlechter. Die waren schon im Neuzustand verrostet.
Hallo Marc,
ich hab das 50mm Fahrwerk. Habe nicht die im Set enthaltenen Federbriden verbaut, weil die viel zu lang sind. Hoffentlich haben die einen besseren Werkstoff. Werd ich mal prüfen...bevor ichs in die Schrottkiste schmeiße.
Grüße Tom
shortytom
Beitragvon Marc2308 » Mi, 06 Apr 2016, 20:06
Also ich habe die einfach mit der Flex gekürzt. Hinterher. Und da hat man wohl gemerkt, dass es höherwertiger Stahl war ich tippe auf 10.9 hat man am Funkenflug gesehen.
Ich bin jetzt gut damit zufrieden. Nur die Gummbälge bleiben noch nicht da wo sie sollen.
Gruß Marc
Marc2308
