Heute ist nach langer Zeit an meinem Suzuki Samurai (Santana) Baujahr 95 wieder der selbe Fehler wie letzten Sommer aufgetreten....nachdem er auf meiner Arbeit 8 Stunden in der Sonne gestanden hat ist er nicht mehr angesprungen. Am Tacho sind alle Lampen angegangen und im Motorraum hat etwas gesummt aber der Motor hat nicht gedreht. Ein Kollege hat ihn dann angeschoben und dann lief er auch sofort wieder. Die letzen Wochen ist das schon öfters passiert aber nach dem 2. oder 3. mal Zündschlüssel drehen ist er dann angesprungen aber heute nicht. Heute Abend sprang er dann wieder ganz normal an. Auf Empfehlung einer Werkstatt hatte ich letzten Sommer das Zündschloss getauscht und jetzt über Winter war auch nichts nur im Sommer wenn er sich in der Sonne sehr stark aufheizt.....letzten Sommer war das auch schon 7-8 mal...woran kann das liegen....kann es vom Anlasser kommen oder ein Kabelbruch? Bitte um Hilfe.
MfG Johannes
