SJ 413 > sporadische Start-Anlassschwierigkeiten
Beitragvon Inntaler » Fr, 17 Jun 2016, 16:05
Hallo aus dem Inntal, mein SJ 413 Santana springt tagelang einwandfrei an. Dann wieder schlecht bis gar nicht. Der Motor scheint in Ordnung zu sein, wenn er läuft dann läuft er.
Der Anlasser dreht zuverlässig. Ich tippe erstrangig auf ein elektrisches oder Masse- Problem. Hat da wer Erfahrung, kennt einer das Problem ... und noch besser die Lösung ??
Inntaler
Meine Fahrzeuge: Suzuki SJ 413 Santana Bj 98
Re: SJ 413 > sporadische Start-Anlassschwierigkeiten
Beitragvon Toxic » Fr, 17 Jun 2016, 18:50
Leg mal ein Massekabel direkt vom Minuspol zum Motor...
Beitragvon sadigi » Sa, 18 Jun 2016, 12:28
So ein Problem hatte ich auch längere Zeit. Wenn irgend ein Verbraucher eingeschalten war ging gar nichts.
Bis ich dann das Zündschloß mit direkter Leitung (und Taster) zwischen Anlasser und Batterie überbrückt habe.
Jetzt können alle Lichter brennen, der Starter dreht sich, Motor springt einwandfrei an.
Entweder war bei meinem SJ413 ein Kabel oder das Zündschloß defekt.
Überprüfe die Leitungen, alle Stecker und dann das Zündschloß.
LG
Sadigi
sadigi
Beitragvon Geronzen » Sa, 18 Jun 2016, 13:26
Es können auch die Kontakte im Zündschloss abgenudelt sein. Dann hilft entweder ein Starterknopf oder die Relaisschaltung für den Anlasser.
Beitragvon Inntaler » Sa, 18 Jun 2016, 19:05
Bin weitergekommen....es hat mit der Lambdasonde zu tun .... sobald ich diese abstecke springt er super an und läuft gut.
Nun stellt sich die Frage; kann man ohne Lambdasonde fahren, schadet es dem Kat wird der Verbrauch massiv erhöht ?
Wer rät was ??
Inntaler
Beitragvon Geronzen » Sa, 18 Jun 2016, 20:09
Die Lambdasonde regelt den Sauerstoffgehalt im Abgas - lese auch:
https://de.wikipedia.org/wiki/Lambdasonde
Beitragvon Vitara V6 » So, 19 Jun 2016, 9:11
Die Sonde selbst regelt gar nichts.
Sie nimmt einen Wert und meldet diesen an das
Steuergerät. Dieses regelt dann die Einspritzung.
Vitara V6
Beitragvon Baloo » So, 19 Jun 2016, 9:39
was ist das?
Beitragvon Inntaler » So, 19 Jun 2016, 9:46
Schadet es ne Zeit lang mit abgeklemmter Lambdasonde zu fahren .... ?
Inntaler
Beitragvon Der Jones » So, 19 Jun 2016, 21:25
Schadet nicht aber gut laufen kann der so ja nicht, oder?
Der Jones
Meine Fahrzeuge: MB Vito
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
