ich habe aus einem Baleno Bj 2000 Motor und Kabelbau, Steuergerät, Zündschloss, Wegfahrsperre etc. ausgebaut.
Problem ist, wenn ich es richtig sehe, dass das aus dem Steuergerät kommende gelb blaue Kabel zum Relais der Benzinpumpe keine Spannung bekommt. Somit läuft die Benzinpumpe nicht ... klar - Motor springt nicht an.
Zündfunken sind da, Anlasser dreht.
Brücke ich das Relais, so dass die Benzinpumpe dauerhaft läuft, springt der Motor an.
Gibt es einen einen einfachen Weg, dass das Steuergerät dem gelb blauen Kabel wieder Spannung einhaucht?
Vielen Dank vorab.
Carsten
