Erledigt: Rückfahrscheinwerfer - Fehlersuche
Beitragvon DaBonse » Mi, 22 Jun 2016, 16:29
bin gerade am Abschluss des Zusammenbaus von meinem Samurai 91er.
Nun ist die Elektrik am Heck dran. Da vom Vorgänger eine Wolpi-Karo dauf ist, ist die Verkabelung am Heck anders als beim org. da die serienmäßigen Rückleuchten durch Einzelleuchten ersetzt werden.
Problem: Rückfahrscheinwerfer geht nicht:
- Schalter sollte gehen: Durchfluss gemessen. Rückwärtsgang -> Schalter schaltet auf Durchfluss. Anderer Gang -> kein Durchfluss.
Wenn ich am Heck prüfe, ob Strom da ist, dann habe ich bei den beiden Roten Kabeln keine Anzeige. Also kein Strom.
Nun brauche ich ein paar Infos zur Fehlersuche:
Wann genau leuchtet der Rückfahrscheinwerfer:
- eingelegter Rückwärtsgang -> klar
- Muss das Licht an sein?
- Muss die Zündung an sein?
- Muss der Motor an sein?
- Gibt es eine Anzeige im Tacho?
Ich frage deswegen so blöd, weil vom Vorbesitzer kein Rückfahrscheinwerfer verbaut wurde. Also weiß ich nicht ob es vorher ging. Naja, TÜV will aber einen haben ;-)
Wenn ich am Heck (Rotes Kabel) schon keinen Strom habe, wie gehe ich nach vorne vor:
- Normalerweise sollte doch am Stecker für den Schalter schon Strom anliegen, tut es aber nicht. Also das Grün/Rote Kabel das im Motorraum in den Stecker vom Getriebe mündet.
Zuletzt geändert von DaBonse am Mi, 22 Jun 2016, 18:05, insgesamt 1-mal geändert.
DaBonse
Re: Rückfahrscheinwerfer - Fehlersuche
Beitragvon Der Jones » Mi, 22 Jun 2016, 17:40
Moin. Zündung muss an sein... Licht natürlich nicht.. Kann sein, dass der Schalter im Getriebe gegen Masse schält? Dann würde ein dauer+ von der anderen Seite fehlen. Nur so ein Gedanke :wink:
Der Jones
Meine Fahrzeuge: MB Vito
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Beitragvon DaBonse » Mi, 22 Jun 2016, 18:04
Erledigt: Habs gefunden - was für ein dämlicher Fehler:
Zum Schalter vom Getriebe gehen zwei Kabel (Kabelbaum):
- Schwarz
- Grün Rot
Lt. Schaltplan aber:
- Y Gelb
- R Rot
Das war der Hinweis. Es gibt ja nicht viele Stecker im Motorraum die man falsch anschließen kann - das war aber einer davon. Habs am richtigen Stecker mit den gelben und roten Kabel angeschlossen und alles funktioniert.
Der Stecker vom Kabelbaum Grün/Rot und Schwarz ist für den Seitenblinker - den ich nicht habe. Das geht so natürlich nicht.
Trotzdem Danke.
DaBonse
