Motor Umbau auf 1.6 8v problene
Beitragvon butcher1989 » Do, 14 Jul 2016, 18:14
Servus habe das Problem das er nicht zünden will Sprit und funke ist da.
Habe Kurbelwelle und Nockenwelle auf Markierung gestellt und Verteiler auf Zündung 1 zylinder
Steht Sprit unter der drosselklappe
Bitte um Hilfe
butcher1989
Re: Motor Umbau auf 1.6 8v problene
Beitragvon kurt (eljot ) » Fr, 15 Jul 2016, 5:03
probiers mal indem du startpilot in die den motor gibst wenn er dann zündet kannst zumindest die zündung als Fehlerursache ausschliessen.
Beitragvon 4x4orca » Fr, 15 Jul 2016, 10:11
Wenn du die Nockenwelle auf die obere Markierung gestellt hast und den Verteiler auf den 1. Zylinder, wird er nicht anspringen.
Du musst die Nockenwelle auf die untere Markierung stellen und den Verteiler auf den 1. Zylinder.
Beitragvon butcher1989 » Fr, 15 Jul 2016, 14:58
Okay Sascha wird probiert
butcher1989
Beitragvon butcher1989 » Fr, 15 Jul 2016, 20:21
Läuft danke top hilfe
butcher1989
