Lenkradabzieher
Lenkradabzieher
Beitragvon DaBonse » Sa, 23 Jul 2016, 17:56
da ich mich nun schon zum Dritten Mal mit dem Lenkrad ärgern muss und meine Bastellösung immer irgendwelche Beschädigungen am Lenkrad hinterlässt, will ich mir einen Abzieher kaufen der beim Lenkrad vom Samurai etc. passt. Also innen in die beiden Bohrungen reinpasst.
Kennt jemand einen passenden Abzieher, der nicht org. von Suzuki ist?
DaBonse
Re: Lenkradabzieher
Beitragvon 4x4orca » Sa, 23 Jul 2016, 18:20
Also ich habe in 30 Jahre Suzukischrauben noch nie einen Abzieher dafür gebraucht.
Mutter lösen aber nicht komplett abschrauben. Bischen rechts und links dran zerren und ab ist es.
Re: Lenkradabzieher
Beitragvon DaBonse » Sa, 23 Jul 2016, 18:26
Ja, das geht bei mir aber nicht. Da breche ich eher die Lenkstange ab.
DaBonse
Re: Lenkradabzieher
Beitragvon DaBonse » Sa, 23 Jul 2016, 19:17
Erledigt:
Hab mir einen Abzieher gebaut nach der Zeichnung im WHB. Lenkrad ging mit einem deutlichen Knall ab. Per Hand wäre da gar nichts gegangen.
DaBonse
Re: Lenkradabzieher
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 24 Jul 2016, 18:47
ich habe dafür auch noch nie nen abzieher benötigt
wenn es mit etwas rütteln nicht abging hab ich von der Hinterseite mit nem gummihammer draufgekloppt und gleichzeitig vorne etwas gezogen
dann hat es die Verzahnung locker geprellt und das lenkras ging ab
Re: Lenkradabzieher
Beitragvon DaBonse » So, 24 Jul 2016, 20:02
Wie geschrieben, das ging alles nicht. Der Knall beim Lösen sagt ja alles. Ohne Abzieher gings nicht.
Ich habe jetzt die Verzahnung eingeschmiert. Musste dann das Lenkrad nochmal abmachen weil es nicht gerade war, nun geht es wie von Orca beschrieben.
Vielleicht war einer der Zähne leicht beschädigt, oder so. Optisch war aber nichts zu erkennen.
DaBonse
Re: Lenkradabzieher
Beitragvon skitty » Mo, 25 Jul 2016, 6:53
Hatte ich auch schonmal. Im Lenkrad sind glaub ich zwei Löcher mit Gewinde. Ein U-Eisen oder stabiles Flacheisen mit dazu passenden Löchern basteln, Schrauben reindrehen, und ab ist es.
skitty
Re: Lenkradabzieher
Beitragvon angelone » Mo, 25 Jul 2016, 9:03
hab auch mal versucht mein lenkrad abzumachen.
hatte nen abzieher, der in die löcher passte
schön fetsgeschraubt, abzieher angezogen ohne ende
und dann sind die gewinde in den löchern ausgerissen
das lenkrad sietzt so übertrieben fest, da machste nix.
hab dann die stange zum getriebe ausgebaut und versetzt un das lenkrad grade zu stellen...
Martin
angelone
Meine Fahrzeuge: '98 Santana Long
'01 Jeep WJ 4,7
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot], Majestic-12 [Bot]
