getriebe ausbau sj samurai
Beitragvon kurt (eljot ) » Fr, 29 Jul 2016, 22:49
hallo zusammen ich steh ja kurz vor dem ausbau des sj samurai Getriebes aus meinem samurai
jetzt wollte ich noch mal kurz nachfragen ob ich das getriebe auch tauschen kann ohne den motor auszubauen ?
icgh hab mir des gerade nochmal angeschaut und glaube das es nur funktioniert wen ich den motor auch mitausbaue.
da is es schon recht eng unterm auto
der Auspuff is ja auch noch im weg
Re: getriebe ausbau sj samurai
Beitragvon Fridolin » Fr, 29 Jul 2016, 23:44
Mann kann den Motor drin lassen und das Getrebe ausbauen.
Du brauchst aber den Platz um das Getriebe raus zu nehmen. Auspuff raus, sonst gehts net, Kardans von logischerweise auch und den Querträger.
Leichter gehts wenn man sich etwas Platz unterm Wagen machen kann (große Räder, Grube, Bohlen, etc.) und nen 2. Mann da hat.
Vorher
Schalthebel und Kupplungszug abbauen, Ruckwährtschalterkabel abziehen nicht vergessen.
Aufpassen das das Öl nicht auf die Visage läuft wenn Du die Kardan abziehst, Öl vorher ablassen, machts auch etwas leichter.
Anlasser lösen (kann man meist eh mal sauber machen) und Abdeckblech der Schwungscheibe.
Ausbau:
Hinteres Getriebegummi komplett lösen (3 Schrauben). 3 von 4 Schrauben am Gussteil selbst hinten entfernen und die letzte leicht lösen kann man das Gussteil drehen (und beim rauswuhte zur Seite drehen)
Beim Ausbau, den Motor hinten nach unten kippen lassen und das Getriebe schräg nach unten raushebeln (wie genau das geht hab ich erst beim 4. Getriebeausbau richtig draufgehabt)
Einbau:
Kupplungs-Zentrierwerkzeug kann man sich aus ner dicken Schraube und Panzertape bauen.
Hab mir das Getriebe immer auf die Wampe gelegt und hochgewuchtet. Bin jetzt auch kein Hulk oder so. Der Motor muss wieder etwas nach hinten gekippt sein sonst gehts schlecht.
Fridolin
Beitragvon kurt (eljot ) » Sa, 30 Jul 2016, 6:34
k danke
werde ich mal probieren
den Auspuff werde ich wohl abflexen müssen
mfg kurder hintereflansch wurde schon mal verschweißt
aber egal solange der motor net auch noch raus muß
Beitragvon Fridolin » So, 31 Jul 2016, 12:22
Man kann sogar Motorlager tauschen ohne den Motor raus zu bauen, wenn man denn will. Erst eine, dann die andere Seite... ohne Getriebe gehts sogar recht einfach.
Fridolin
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 02 Aug 2016, 23:35
hi bin seit gestern dabei das Getriebe auszubauen
fehlt nicht mehr viel nur noch die beiden oberen schrauben vom getriebe aber leider komm ich an die obere schraube des anlassers net dran
gibt's da nen trick ?
oder hab ich einfach zu große Hände und finger ?
werde morgen mal die Batterie und den Luftfilter wegbauen dann hab ich evtl etwas nehr Spielraum
Beitragvon 4x4orca » Mi, 03 Aug 2016, 7:49
Also eigentlich ist da genug platz (soweit die bereiche nicht mit anderem Kram zugebaut sind).
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 03 Aug 2016, 23:13
hab gerade die scgrauben alle lösen können.
ich hatte die getriebehalterung schon abgebaut da is der motor samt getriebe nach hinten gekippt und ich hatte folglich keinen platz mehr zwischen motor und spritzwand
ich hab nur den Wagenheber unter das getriebe gekeilt und etwas geöffnet und habe jetzt echt viel platz zum schrauben
morgen kommt das getriebe raus und das andere wieder rein
Beitragvon Bobie01 » Do, 04 Aug 2016, 12:45
aufpassend, dass der Motor nicht nach vorne in den Kühler kippt! Am besten einen kleinen Wagenheber unter die Ölwanne stellen und leicht vorspannen.
mfg Jeff
Bobie01
Porsche-Diesel Junior108
Beitragvon kurt (eljot ) » Fr, 05 Aug 2016, 5:32
danke für den tip
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 07 Aug 2016, 19:06
ochmal danke an die ganzen tips von euch
nachdem ich nun die ganze Woche dran rumgeschraubt habe
war ich am do. abend soweit das ich das getriebe rausnehmen wollte
leider ging es net .
gestern aben d hab ich dann den tip bekommen das man zuerst den getriebe hals ( die seite wo der Schalthebel drin steckt nach hinten schieben muß dann könne man es vorne beim motor nach unten weg klappe.
hab ich dann heut gleich mal probiert und hat echt super geklappt .
dann hoffe ich mal das ich diese Woche genügend zeit habe das ich die den kaputten kabelbaum wieder zusammenstecke und andere schaltbox einbaue damit ich das ding endlich von der Hebebühne kommt.
dann kann ich an den anderen laufenden Projekten weiter basteln
