Santana F8Q Motor "nagelt"
Beitragvon Andreas95 » Di, 02 Aug 2016, 16:08
Hallo
Ich habe mir vor 4 jahren einen Suzuki Samurai Santana 1,9d mit F8Q Motor zugelegt.
Die bekannten Probleme wie Starter und Kühlerlüfter; Thermostat wurden ausgetauscht bzw erneuert.
Vor gut 4 Wochen ist mir dann während der Fahrt der Zahnriemen abgerissen. Also erstmal alles abbauen und begutachten. Die beiden Ventile bei 4. Zylinder haben schaden davongetragen, beim Nockenwellenrad war dieser "Bolzen" abgebrochen und ein Umlenkungsrad war defekt.
Der Kopf wurde überarbeitet und plan geschliffen.
Erneuert wurde:
Zylinderkopfdichtung
Zahnriemensatz (inkl. allen Umlenkrollen)
Wasserpumpe inkl Dichtung
Nockenwellensimmering
AG- und Ansaugkrümmerdichtung
Zylinderkopfschrauben
Keilrippenriemen
Ventildeckeldichtung
Ölfilter
Luftfilter
Alle Umlenkrollen bzw. Räder wurden angeschraubt und der Zahnriemen nach den Markierungen "aufgesetzt".
Kompression beim zusammenbau war sehr gut, Zylinderkopf wurde nach F8Q Reperaturanleitung angezogen.
Der erste Start dauerte erstmal, aber nach 6 anläufen startete der Motor.
Leider "nagelt" der Motor jetzt. Habe den Motor ca 10 min "warmlaufen" lassen aber das "nageln" ist immer noch da. :-k
Kann mir irgendwer weiterhelfen woher dieses Geräusch kommen könnte?
Andreas95
Re: Santana F8Q Motor "nagelt"
Beitragvon Baloo » Di, 02 Aug 2016, 17:33
Du hattest vor 4 wochen die Möglichkeit das Ding zu verschrotten.......
und hast es verpasst...... jetzt mußt Du damit leben..... :wink:
Beitragvon 4x4orca » Di, 02 Aug 2016, 18:20
Hast du den Förderbeginn wieder neu einstellen lassen?
Einfach zusammen bauen auf Markierung reicht nämlich nicht.
Beitragvon Andreas95 » Mi, 03 Aug 2016, 11:00
Verschrotten wäre wohl am besten gewesen :-D
Wie bzw. wo kann man den Förderbeginn einstellen? Oder einstellen lassen? :-k
Ich dachte schon das eventuell die Hydrostößel sein könnten.
Bin für jede Antwort dankbar!
MfG Andreas
Andreas95
Beitragvon 4x4orca » Mi, 03 Aug 2016, 11:51
Das muss ein Fachwerkstatt machen.
Beitragvon Andreas95 » Mi, 03 Aug 2016, 18:51
Brauchen die nur die Einspritzpumpe oder das gesamte Fahrzeug?
MfG Andreas
Andreas95
Beitragvon 4x4orca » Mi, 03 Aug 2016, 21:03
Auto zur Fachwerkstatt und machen lassen
Beitragvon Andreas95 » Do, 04 Aug 2016, 11:21
Ok Dankeschön!
Andreas95
Beitragvon Mario G » So, 07 Aug 2016, 23:07
Dein Fehler war den Kopf Plan zu schleifen, denn Laut Suzuki ist ein Planschleifen des Kopfes nicht zulässig ich glaube das habe ich mal irgendwo im Rep Handbuch vom SJ419D gelesen oder mein Suzuki Spezi hat mir das gesagt. Ansonsten lass Dich von den Drehmomentschwächlingen :wink: :P und Dieselhassern ](*,) nicht wirr machen wir müssen auch dem SJ419D ein Überleben sichern. :-D
Mario G
Meine Fahrzeuge: SJ419D; G270CDI; Avensis
Beitragvon Andreas95 » Di, 09 Aug 2016, 13:54
Hallo!
Problem wurde gefunden.
Es war nocht Luft im Diesel ---> wahrscheinlich weil ich den Dieselfilter gewechselt habe und danach nicht ordentlich entlüftet habe. :roll:
Das "nageln" ist jetzt komplett weg und der Motor läuft top.
Heute will ich noch die Abgasrückführung "blind" schließen, hat mir ein Suzukimechaniker empfohlen, da sich dort sowieso wieder Ruß anlegen wird.
Neues Problem: Der Anlasser hat den Geist aufgegeben, ](*,) muss ihn heute noch ausbauen und werde ihn überprüfen lassen. :werkzeug:
Schön langsam sollte dann ALLES erneuert sein was zu erneuern ist, ABER der Teufel schläft nie! :evil: [-o<
Andreas95
