Benzinank
Benzinank
Beitragvon Marcus1981 » Do, 11 Aug 2016, 20:53
Hallo Leute,
bin gerade dabei meinen neuen Tank einzubauen und habe mich gefragt, ob denn nicht eine Dichtung zwischen Tankgeber und Tank sowie zwischen Benzinpumpe und tank kommt?
Wollte schon Korroflex zwischen schmieren :lol:
Danke schon mal für eure Antworten.
Marcus
Marcus1981
Meine Fahrzeuge: Suzuki SJ Samurai BJ. 1990
Re: Benzinank
Beitragvon Der Jones » Do, 11 Aug 2016, 20:57
Also serienmäßig ist da eine Dichtung..
Der Jones
Meine Fahrzeuge: MB Vito
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Re: Benzinank
Beitragvon Marcus1981 » Do, 11 Aug 2016, 21:17
Das habe ich mir schon gedacht. Muss ich mal bei Suzuki direkt anfragen oder hat jemand eine andere Idee?
Marcus1981
Re: Benzinank
Beitragvon Der Jones » Do, 11 Aug 2016, 21:38
Benzinfeste dichtmasse und gut ists. Da würde ich mir keinen Kopf machen. Wollte nur sagen eigentlich kommt eine rein.
Der Jones
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Re: Benzinank
Beitragvon Marcus1981 » Fr, 12 Aug 2016, 14:58
Ich werde mir diese hier besorgen https://eshop.wuerth.de/Motoren-und-Geh ... de/DE/EUR/
Habe es in einem anderen Forum gelesen, dass damit gute Ergebnisse erzielt wurden.
Marcus1981
Re: Benzinank
Beitragvon kurt (eljot ) » Fr, 12 Aug 2016, 19:18
hi warum nimmst net die alten Dichtungen wieder her ?
hab ich bisher immer so gemacht .
wenn du sparen willst kannst ja auch mal bei den bekannten schlachtern hier im forum anfragen
alternativ dazu kannst die Dichtungen aber evtl auch aus nem alten fahrradschlauch ausschneiden ist zwar keine high end lösung sollte aber normalerweise benzinfest sein
Re: Benzinank
Beitragvon DaBonse » Sa, 13 Aug 2016, 8:42
Ich würde mir auch eine gebrauchte Dichtung besorgen.
Bei der Benzinpumpe, musste ich oben etwas abdichten. Dazu habe ich nach längerer Suche Hylomar M verwendet. Bisher ist die Benzinpumpe dicht.
DaBonse
Re: Benzinank
Beitragvon Fridolin » Sa, 13 Aug 2016, 10:35
Neuer Tank-neue Dichtung. 15€ und neue Schrauben sind meiner Meinung nach wert, gerad wenn die alte Dichtung schon von Rost unterwandert war.
Fridolin
Re: Benzinank
Beitragvon DaBonse » Sa, 13 Aug 2016, 10:36
Wenns noch eine neue gibt, dann natürlich eine neue.
DaBonse
Re: Benzinank
Beitragvon Fridolin » Sa, 13 Aug 2016, 10:58
Jo, zB hier.
" http://www.gew24.de/ors/shop/index.php?cat=c1007_Dichtungen---Zubehoer---Tankschlaeuche-Dichtungen---Zubehoer-1007.html"
http://www.ebay.de/itm/Tank-DICHTSATZ-SUZUKI-Samurai-Santana-G-Kat-Tankdichtsatz-Benzintank-Kraftstoff-/200963335353?hash=item2eca5924b9:m:mijmtf2ztVLnLCsAkb1V4Dw
Zuletzt geändert von Fridolin am So, 14 Aug 2016, 1:15, insgesamt 2-mal geändert.
Fridolin
