kabelbenzinpumpe
kabelbenzinpumpe
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 31 Aug 2016, 22:13
hallo zusammen die kabeldie zurbenzinpumpe laufen.
P/bl pink /schwarz und
schwarz kommen beide ja direkt vom Benzinpumpen Relais oder ?
mein Schaltplan hat an der stelle lleider einen knick und ich muss deshalb das papier immer wenden
Re: kabelbenzinpumpe
Beitragvon Möhre » Mi, 31 Aug 2016, 22:23
Schwarz ist masse
Das pinke/schwarz kommt vom relais
Spielzeug :
94'er Ford Explorer I 4l
als Zug Fahrzeug
Möhre
Beitragvon kurt (eljot ) » Do, 01 Sep 2016, 20:27
ich dachte immer das die masse ( also schwarz ) auch über das Relais geschaltet wird .
is aber im grunde auch egal weil mein samurai jetzt wieder läuft
