klackern und rauchen
Beitragvon firefossy » Fr, 09 Sep 2016, 12:47
Hallo habe seit neuestem ein problem mit meinem spanischen 96er samurai
plötzlich ist ein klackern zu höhren bei steigender drehzahl wird es weniger .
und er qualmt welches bei steigender drehzahl extrem stärker wird ( man könnte glauben jetzt brennt er ab )
heute hab ich mal die kompression gemessen 11 / 10.5 / 10 / 11 ist das i.o.??
die zweite zündkerze ist im vergleich zu den anderen föllig verölt
kein öl im wasser und kein wasser im öl
wie bekomme ich heraus ob es kolbenringe / abstreifringe sind die defekt sind oder der zylinderkopf bzw ventiele ??
firefossy
Re: klackern und rauchen
Beitragvon Ruedi1952 » Fr, 09 Sep 2016, 13:12
Bei Kurbelwellen oder Nockenwellen Lagerschäden klackert er aber er raucht nicht.
Bei einem Kolbenklemmer verlierst du Leistung.
Tippe auf einen Kolbenkipper.
Ruedi1952
Roller Peugeot Kisbee Bj 2010
und Peugeot Ludix II
Beitragvon firefossy » Fr, 09 Sep 2016, 14:15
Gut aber einen leistungsverlust habe ich nicht bemerkt!!!
firefossy
Beitragvon Baloo » Fr, 09 Sep 2016, 14:57
Kompression ist ok.....
sonst...... keine Ahnung...... bau den Kopf ab.... und die Ölwanne.....
wenn die Ölwanne ab ist und Du größere stücke findest ist es ein Kolbenkipper....
ansonsten..... weiter suchen
Beitragvon Pit-S3 » Fr, 09 Sep 2016, 15:36
Baloo hat geschrieben:Kompression ist ok.....
Wenn er die Ölwanne abgebaut hat und er findet die grösseren Stücke warum soll das dann ein Kolbenkipper sein?????
Pit-S3
Beitragvon muzmuzadi » Fr, 09 Sep 2016, 15:41
Weil er dann die Stücke vom Kolbenhemd findet, die für den Kolbenkipper typisch sind.
Beitragvon Pit-S3 » Fr, 09 Sep 2016, 15:42
firefossy hat geschrieben:Hallo habe seit neuestem ein problem mit meinem spanischen 96er samurai
Ich würde an deiner stelle den ausleuchten bevor ich den Kopf runter mache. Die Geräte hat fast jede Werkstatt, Kerze raus und rein schauen. Wenn Kolbenboden nass und feucht ist mit Öl dann weisst du das der am Pumpen ist. Das Ausleuchten wird nicht die Welt kosten.
Pit-S3
Beitragvon Pit-S3 » Fr, 09 Sep 2016, 15:43
muzmuzadi hat geschrieben:Weil er dann die Stücke vom Kolbenhemd findet, die für den Kolbenkipper typisch sind.
Und das würde keine Geräusche machen deiner meinung nach??
Pit-S3
Beitragvon muzmuzadi » Fr, 09 Sep 2016, 18:23
Ich kann dir nicht folgen.
Beitragvon Pit-S3 » Fr, 09 Sep 2016, 19:52
Anders gefragt ! Erkläre uns doch mal was ein Kolbenkipper ist?
Pit-S3
Mitglieder in diesem Forum: OffRoad-Ranger
