1,6 mit Samurai Steuergerät
Beitragvon schado450 » So, 18 Sep 2016, 18:06
Hallo
So der Motor ist drin.
Läuft super bis auf ein kleines Leistungsloch bis 2500.
ich wollte jetzt ein Widerstand von 3,5 K Ohm in den Temperatur Sensor und Ansaugluftgeber einlöten.
Dann Läuft der Motor Fetter weil er denkt er wäre noch kalt.
Was haltet ihr davon ?
Wie habt ihr den Bezindruck erhöht ?
Wieviel Druck fördert die Samurai Pumpe?
Fehlende Leistung kann nur durch den Wahnsinn des Fahrers ersetzt
schado450
Re: 1,6 mit Samurai Steuergerät
Beitragvon Möhre » So, 18 Sep 2016, 19:02
schado450 hat geschrieben:Hallo
Warum den benzindruck erhöhen ?
Die sam pumpe reicht völlig aus hatte ich bei mir auch und lief ohne probleme
Spielzeug :
94'er Ford Explorer I 4l
als Zug Fahrzeug
Möhre
Beitragvon schado450 » So, 18 Sep 2016, 19:41
Ja 3 bar sollten reichen.
Ich brauche mehr Sprit im Motor
schado450
Beitragvon Wusselbee » So, 18 Sep 2016, 19:44
Ich würde nicht an der Temperatur herumspielen, denn mit hoher Wahrscheinlichkeit ist da ein nicht lineares Kennfeld im Steuergerät.
Nimm die Lösung über den Benzindruck, das passt besser. Aber eine Frage, warum baust du nicht auf das Vitara Steuergerät um?
Google mal hier im Forum, es gab schon einige, die den Kat geschmolzen haben (da biste ja dran), aber so richtig passt halt nie.
Wusselbee
Meine Fahrzeuge: Suzuki Jimny
Samurai on 33`
Lj 80 Turbo
Escort Cosworth
Beitragvon schado450 » So, 18 Sep 2016, 19:53
f.jpg[/img]
schado450
Beitragvon schado450 » So, 18 Sep 2016, 19:54
Mein Steuergerät hat einen anderen Steckerdran .
schado450
Beitragvon schado450 » So, 18 Sep 2016, 19:57
Benzindruck erhöhen mach ich am besten wie ?
An der Einspritzung den Rücklauf verschließen ?
schado450
Beitragvon schado450 » So, 18 Sep 2016, 20:01
Vom 1,6 16v
Da könnte meinstecker reinpassen
schado450
Beitragvon Möhre » So, 18 Sep 2016, 20:38
schado450 hat geschrieben:Mein Steuergerät hat einen anderen Steckerdran .
Dann hast du einen sam aus Spanien ?
Das ist der Schaltplan der mir in meiner samlung noch fehlt :-k
Spielzeug :
als Zug Fahrzeug
Möhre
Beitragvon Möhre » So, 18 Sep 2016, 20:42
schado450 hat geschrieben:Ja 3 bar sollten reichen.
Ich meine die sam pumpe bringt min 3,5bar
Weis nur das beim sj413 eine externe pumpe mit min 3,5 bar verbaut werden muss damit der vitara motor läuft
Spielzeug :
als Zug Fahrzeug
Möhre
Mitglieder in diesem Forum: kurt (eljot )
