Was geht kaputt? Naben auf free
Beitragvon Der Jones » Sa, 24 Sep 2016, 9:34
Moin, leider brauche ich eine Ferndiagnose. Mein Samu steht bei nem Kumpel mit irgend einem defekt den er produziert hat. Er war im Gelände mit Naben auf free. Was stirbt da? Vtg wahrscheinlich oder? Er sagt es würde knacken und wie Überspringen. Hat da jemand ne Idee?
Der Jones
Meine Fahrzeuge: MB Vito
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Re: Was geht kaputt? Naben auf free
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 24 Sep 2016, 11:20
Da passiert nichts wenn beide auf Free stehen.
Das muss was anderes sein.
Beitragvon Der Jones » Sa, 24 Sep 2016, 11:22
Ok, scheinbar hat es einen der Silentblöcke abgerissen. Hoffe das ist alles :|
Was ist da die beste Wahl, Zukis original für teuer Geld oder Standard Gummilager als Pfennigartikel? Sollte auch was halten.. Kann man da nicht einen Gummiblock mit durchgängiger Schraube nehmen?
Der Jones
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Beitragvon Bobie01 » Sa, 24 Sep 2016, 12:05
Mit durchgängiger Schraube bring Vibrationen ins Auto und ganz schön viel. Ein Kollege hat auf originale zurückgerüstet.
mfg Jeff
Bobie01
Porsche-Diesel Junior108
Beitragvon berndhac » Sa, 24 Sep 2016, 12:34
Standartlager sollten es auch tun. Muss man halt auf die Abmessungen achten und überlegen, wie hart/weich sie sein sollen. Die Händler verkaufen auch nix anderes, haben halt nur die Erfahrung, was geeignet ist ...
Bernd
berndhac
Alfa Romeo 156 SW
Fiat Panda 169
Beitragvon santana92 » Sa, 24 Sep 2016, 19:04
Hab die von sk4x4 und bin damit zufrieden , da vibriert auch nix mehr als mit den Standard Dingern nach meiner Meinung
Gruß Dirk
mit 2" Eigenbau Auspuff;Sportkat/Magnaflow FOX Endschalldämpfer
7x15 Mangels Stahlfelgen mit INSA 235/75/R15; Spurverbreiterung 60 mm,Stossstangen Typ Geisler
Warrior Winch 24 V Booster,ARB Sperren vorne /hinten ,ARB Compressor
santana92
Schraubengefederte Leiche
im Neuaufbau
Beitragvon kolben » Sa, 24 Sep 2016, 19:58
Das beste ist meiner Meinung: durchgehende Schraube mit 3 Gummiblöcken damit alles schön endkoppelt ist. Also zwischen Schraube und Vtg Halter eins, zwischen Vtg Halter und Rahmen Halter eins, und das letzte zwischen Rahmen Halter und Mutter eins. Dann ist es Stabil und vibriert nicht!
Ich hab allerdings auch schon mit der Variation ne 10er Schraube krum gezogen :|
kolben
Beitragvon skitty » So, 25 Sep 2016, 10:31
Standard Gummilager:
skitty
Beitragvon Der Jones » So, 25 Sep 2016, 12:04
Oo.. Schacko macht mir aus seinem Schlachter welche raus, wenn die noch gehen kommen die rein, sonst Gummi,Halter,Gummi,Rahmen,Gummi mit m10 durchgängig. Danke für die Tips!
Der Jones
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Beitragvon Der Jones » Mo, 26 Sep 2016, 11:45
Wenn ich mir das Bild von Skitty nochmal genau anschaue stelle ich fest, dass der Silentblock noch ok ist, oder? Der Träger ist verbogen und der Gummipuffer hällt trotzdem. Mein Träger ist verstärkt, ich versuche die Günstigen Gummimetall Silentblöcke...
Der Jones
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
