Kunststoffbehälter
Kunststoffbehälter
Beitragvon joni313 » Mo, 10 Okt 2016, 11:50
am Wochenende habe ich an meinem Samurai mal meinen Tankeinfüllschlauch gewechselt da dieser spröde war dabei ist mir unter der Abdeckung für den Einfüllstutzen dieser kleine Behälter aufgefallen die beiden Schläuche gehen zum Tank....hab aber keine Ahnung für was der ist. Kann mir das jemand sagen?
MfG Johannes
joni313
Meine Fahrzeuge: Samurai (Santana E)
Re: Kunststoffbehälter
Beitragvon 4x4orca » Mo, 10 Okt 2016, 13:24
Die Schäche von dem Behälter gehen nicht beide zum Tank.
Einer kommt ovm Tank und ist die Entlüftung. der andere Geht nach vorne zum Aktivkohlefilter.
Das ist so gemacht, damit evtl. in die entlüftung gedrückter Spritt nicht direkt bis in den Filter geht, sondern von dem Platikbehälter wieder zurük laufen kann
Beitragvon seppeltreiber » Sa, 15 Okt 2016, 8:38
Hallo zusammen,
Wie ist denn diese Abdeckung befestigt, und wie sieht sie als Einzelteil aus?
Bei mir ist nur ein Blech drübergeklebt
Bei dir sieht das so schön aus.
Oder sind unsere Abdeckungen gleich, nur meine ist halt angepinselt und nicht verschraubt, sondern nachträglich festgeklebt?
Mfg Olaf
seppeltreiber
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 15 Okt 2016, 10:12
Alles gleich, zumindest im originalen Zustand.
Beitragvon Markes » So, 16 Okt 2016, 0:21
Also in meinem ist diese Abdeckung mit 4 (?) Schrauben fest. Da ist nix geklebt.
Markes
Meine Fahrzeuge: Samurai Bj. 90
Beitragvon Baloo » So, 16 Okt 2016, 7:22
Markes hat geschrieben:Also in meinem ist diese Abdeckung mit 4 (?) Schrauben fest. Da ist nix geklebt.
Original ist da auch nichts geklebt.....
