Bild: Kardanwelle + Schiebestück
Beitragvon Markes » Do, 20 Okt 2016, 23:50
Hi,
ich hatte mein VTG draußen - dabei noch gesehen das am Schiebestück zu HA das Gummi defekt ist.... nach dem Einbau ist das Geräusch noch lauter geworden. Irgendwie hört sich das wie eine Unwucht an. Muss man die Kardanwelle "verdreht" einbauen? Hatte leider beim Ausbau nicht darauf geachtet :)
Hat jemand mal ein Bild dazu?
Danke und Grüße
Markes
Markes
Meine Fahrzeuge: Samurai Bj. 90
Re: Bild: Kardanwelle + Schiebestück
Beitragvon skitty » Fr, 21 Okt 2016, 0:17
Nein, beide Gabeln zueinander parallel. Am Schiebestück müssten beide Stücke eine Markierung haben die zusammen gehören. So wurde sie von Suzuki gewuchtet. Bringt natürlich nur was wenn die Welle nicht aus mehreren verschiedenen zusammengestückelt wurde.
skitty
Beitragvon Markes » Sa, 22 Okt 2016, 9:22
Hi,
okey, danke! Muss mal schauen ob da was dran ist. Aber dann ist es auf jeden Fall richtig zusammen gebaut ;)
Markes
