Elektrik: Rückfahrlicht defekt
Beitragvon Markes » Sa, 22 Okt 2016, 13:50
ich habe noch ein kleines weites Problem mit meinem Samu Bj. 92. Das Rückfahrlicht (Rückwärtsgang) geht nicht. Alle anderen Lichter, Lampen und Co gehen.
Folgendes habe ich bereits getestet:
1. Sicherung gecheckt: Laut Werkstatthandbuch sollte es die gleiche sein wie der Blinker -> und der geht ja. Mir fehlt der Deckel....
2. Ich habe den Stecker (vom Getriebeschalter) vorne im Motorraum mal abgeklemmt und überbrückt (sollte ja gehen?) -> Kein Licht
3. Eine Durchgangsmessung am Schalter geht auch nicht... vermutlich auch defekt?
Hat noch jemand eine Idee? Konnte über die Suche nicht wirklich was zu dem Problem finden.
Danke und Grüße
Markes
Markes
Meine Fahrzeuge: Samurai Bj. 90
Re: Elektrik: Rückfahrlicht defekt
Beitragvon Baloo » Sa, 22 Okt 2016, 14:15
Birne defekt?
Masse abgegammelt....
oder....oder....oder....
hier hat keiner eine Glaskugel.....
Beitragvon Markes » Sa, 22 Okt 2016, 19:32
:) Birne habe ich schon gecheckt, sind beide nicht kaputt
Dachte vielleicht gibt es da ein bekannten Problem....
Markes
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 22 Okt 2016, 19:39
Vergammelte Fassungen auf der Rückseite.
Beitragvon Markes » Sa, 22 Okt 2016, 21:24
Hi,
Konnte das Problem finden:
Ein Kabelbruch an der Halteklammer auf der Höhe wo die Handbremse sitzt. Es war ein kleiner Knick im Kabelbaum. Direkt an der Stelle wo das "Rote" Rückfahrlicht Kabel läuft hat die Klammer den Kabelbaum durchgescheuert, der Gummiüberzug hat gefehlt :twisted:.
Beim checken der Fassung hinten habe ich noch ein paar Überreste von der Masseverbindung Karosserie zum Rahmen gefunden, sind nur noch 3-4 Litzen übrig. Morgen wird geflickt :)
Bei der Gelegenheit hatte ich auch noch den Schalter am Getriebe durchgemessen... der ist wohl auch im Eimer, er geht nicht jedes Mal....
Danke für die Hilfe
Grüße
Markes
Markes
