Getriebe: Sj413 in Samurai
Beitragvon Markes » So, 23 Okt 2016, 22:55
kann mir jemand schnell sagen ob das SJ413 Getriebe ohne Umbauten auf den Samurai passt? Ich konnte über die Suche nur Beiträge mit den Übersetzungen finden. Das Sj ist wohl im 5. kürzer übersetzt. Würde mir gerne ein gebrauchtes kaufen und das neu aufbauen.
Danke und Grüße
Markes
Markes
Meine Fahrzeuge: Samurai Bj. 90
Re: Getriebe: Sj413 in Samurai
Beitragvon Bobie01 » So, 23 Okt 2016, 23:04
Kanns du bitte die Beiträge raussuchen wo das steht?
Getriebe passt aber mit den Übersetzungen gibt es mehrere Meinungen ... bzw habe ich noch kein Papier Foto etc gesehen welches das belegt, dass der 5te kürzer ist.
mfg Jeff
Bobie01
Porsche-Diesel Junior108
Beitragvon Baloo » Mo, 24 Okt 2016, 5:32
passt ohne Probleme...... ob der 5. Gang kürzer oder nicht ist, weiß ich nicht....
ist aber auch völlig unerheblich, weil man das eh' nicht merkt....
Beitragvon 4x4orca » Mo, 24 Okt 2016, 9:10
Je nach Baujahr des Samurai kann es aber sein, dass der Schalthebel nicht passt. Dann muss du den Schalthabelhalter oben auf dem Getriebe umschrauben.
Beitragvon Markes » Mo, 24 Okt 2016, 16:37
Danke für die Info!
Ist ein Baujahr 92 Samurai...
Wenn das passen würde könnte ich das revidieren und muss so nicht auf mein Auto verzichten... wäre ganz praktisch, da ich nicht weiß ob ich das Getriebe an einem WE überholt bekomme. Will / Muss auch die Kupplung noch tauschen und und....
Markes
Beitragvon 4x4orca » Mo, 24 Okt 2016, 17:48
Markes hat geschrieben:Danke für die Info!
Da musst du das Teil oben auf dem Getriebe von deinem Samuraigetriebe auf das andere umschrauben
Wichtig. Schau das kein Gang drin ist, wenn du den Schalthebel raus ziehst, sonst hat du hernach problem beim wiedereinbau.
