Käfig für samurai - Erfahrungen ?!
Beitragvon johannesg89 » Mo, 27 Feb 2017, 18:32
Hallo zusammen ,
Würde meinem samurai gerne einen Käfig verpassen !
Das Auto wird nur abseits der Straße bewegt , TÜV spielt also keine Rolle !
Hat jemand schon einen Käfig selber gebaut ?
Erfahrungen ? evtl. Anleitung ? Bauplan ? Tips?
Bin um jede Antwort dankbar!
Johannes
johannesg89
Meine Fahrzeuge: 19 x Zündapp´s
2 x Hercules
Opel Astra
Suzuki samurai
Re: Käfig für samurai - Erfahrungen ?!
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 27 Feb 2017, 18:50
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 27 Feb 2017, 19:58
hi das rund biegen ( kalt biegen ) funktioniert mit nem standart 0815 rohrbiegegewrät aus eBay ganz einfach wichtig ist das du dann aber für die entsprechenden biegeelemente auch die passenden rohre verwendest.
die ersten Biegungen haben bei mir überhaupt nicht geklappt weil ich eigentlich zöllige rohre ( wie ja im sanitärbereich standart )metrische rohre verwendet habe benötigt hätte ich 48 mm aussendurchmesser - verwendet hab ich 50 mm rohr , das hatte ich halt grade bei mir auf lager .
die bioegungen haben überhauptnicht geklsappt.
mit dem richtigen rohr hat es super einfach geklappt.
Beitragvon BeniMog » Mo, 27 Feb 2017, 22:49
Hallo Tipps und Anregeungen findest du im Regelwerk des VDGV, baust du den Käfig nach den Vorschriften kannst du mit deinenm Auto bei Bedarf überall im Trial Wettberwerb teilnehmen.
http://www.vdgv.de
Gruß Beni
www.VDGV.de
Suche immer alles von Zündapp
http://www.msc-asbach.de/
BeniMog
Beitragvon johannesg89 » Mi, 01 Mär 2017, 5:37
Hab mich jetzt Bissl eingelesen!
Die Meinungen gehen da aber auseinander ...
Was sagt ihr Profis ?!
Käfig an der Karosse befestigen / verschweißen oder am Rahmen ?
johannesg89
2 x Hercules
Opel Astra
Suzuki samurai
Beitragvon BeniMog » Mi, 01 Mär 2017, 18:20
Hallo ich habe meinen an Karoserie geschraubt . Vorteil ist er kann ohne großen Aufwand wider ausgebaut werden.
Nachteil ist aber die Karoserie sollte nicht verrostet sein damit sie auch noch was hebt.
www.VDGV.de
BeniMog
Beitragvon johannesg89 » Mi, 01 Mär 2017, 19:31
Rost ist kein Thema bei mir!!!
Zum Glück !
Tendiere auch zur Montage an der Karosse , da bei einem Überschlag oder ähnlichem der Rahmen nicht direkt herhalten muss...!
johannesg89
2 x Hercules
Opel Astra
Suzuki samurai
Beitragvon johannesg89 » Mi, 01 Mär 2017, 19:32
Zum Glück !
johannesg89
2 x Hercules
Opel Astra
Suzuki samurai
Beitragvon berndhac » Do, 02 Mär 2017, 10:26
mit dem selber-biegen mit China-Biegern habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Hatte ST52 genommen und mit Sand gefüllt. Ich will nicht sagen, dass es nicht geht, aber bei Leuten mit meinem möglicherweise fehlendem Talent kann man die ersten paar Bögen wegschmeißen oder muss sie ordentlich mit eingschweißtem Blech verstärken.
Bernd
berndhac
Alfa Romeo 156 SW
Fiat Panda 169
Beitragvon Monstersuzi » Fr, 03 Mär 2017, 16:08
Kann dir auf Wunsch eine Adresse geben, der baut dir einen Käfig nach DGM Reglement. Hab ich bei mir auch drin, bzw bin dabei.
