mein Suzuki Baleno Motor (Bj. 2000, 1298 ccm, 63kw bei 6000, Schadstoffklasse Schadstoffarm D3 hat bei der TÜV-Prüfung die Abgasuntersuchung nicht geschafft
Hier einmal die Werte bei ca. 2500 Umdrehungen /min (in Klammern bei Lehrlauf: 822 Umdrehungen/min):
CO: 8,613 (8.476) %
CO2:9,12 (8.21)%
COc: 8,61(8,48) %
HC: 671 (885) ppm
O2: 0,96 (2.15)
LAMDA: 0,779 (0,809
Der Motor war warm. Ich hatte vorher einen neuen KAT eingebaut (Nachbau aus der Bucht).
Als der Prüfer den Stecker von der Lamda-Sonde abzog, hat sich an den Werten nichts wesentliches geändert.
Wenn ich das richtig sehe, läuft der Motor viel zu fett und der Regelkreis mit der Schmalbandlamdasonde funktioniert irgendwie nicht. Der Fehler fällt mir beim Fahren gar nicht auf. Soll heißen, das Auto zieht gut durch den ganzen Drehzahlbereich.
Wie kann ich denn den Fehler einkreisen?
DANKE für Hinweise!
Bearbeiten
