zündprobleme mit dem 99 santana
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 02 Mai 2017, 22:45
hallo zusammen mir springt mein 99er Santana long nicht mehr an.
erst dachzte ich das es am Steuergerät liegt ( defekt durch Schweißarbeiten ist ja möglich )
eine Überprüfung durch ein en fachbetrieb , beschgeinigt mir aber das gerät ist ok.
beim wieder einbau stellt ich aber fest das die spritleitung gerissen ist , (hab ich vorher nicht gemerkt is mir zumindest net aufgefalllen. )
die spritleitung wird gleich ganz ersetzt.
ich stelle mir nun aber die frage ob der samurai aber evtl nen sensor verbaut hat der den Zündfunken erst dann freigibt wenn auch sprit in der Einspritzanlage ankommt. und somit ein starten möglich wäre, das würde auch erklären das er mit startpilot net gezündet hat.
das er ohne sprit net lauffen kann ist mir selbst klar . ich glaube aber das ich keinen Zündfunken ausmachen konnte und deshalb einen defekt im Steuergerät vermutet habe.
werde demnächst nochmal alle elektro stecker überprüfen.
Re: zündprobleme mit dem 99 santana
Beitragvon 4x4orca » Mi, 03 Mai 2017, 6:19
vermutlich Hallgeber defekt
Findest du einiges hier im Forum drüber
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 03 Mai 2017, 19:12
muß ich erst mal weitersuchen vermutlich hab ich bloß irgendwo was net wieder angesteckt bzw ein kontaktproblem
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 09 Mai 2017, 23:06
Servus das lange ding läuft wieder
Benzinleitungen habe ich komplett ersetzt durcxh kupferleitung aus dem sanitärbereich und die übergänge zum filter oder an die pumpe bzw an den motor mit standart benzinschlauch von der rolle.
erst machte er mucken - hab dann aber etwas bremsenreiniger in den ansaugtrakt gesprüht damit sprang er wunderbar an und lief dann auch mnit dem sprit aus der Leitung weiter .
hab zwar vor ein paar Wochen auch schon mit bremsenreiniger versuche gemacht da ging aber nichts deshalb hab ich das steuergrät ja zum prüfen geschickt .als mir gesagt wurde das es net am Steuergerät liegt hab ich bei nem neuen versuch gesehen das die Leitung undicht ist. hab dann gleich vor und Rückleitung ersetzt und schon ging es
vorher war nur ne verostete metalleitung dri´n die mittels eines druckluftschlauches angeschlossen war.
die luftleitung war auch net benzinfest und war deshalb schon steinhart
benzinfilter hab ich auch gleich nen fast neuen ( war nur 2 Minuten in nem vitara zum testen drin.)verbaut
