Kleine Getriebe Frage
Beitragvon SlowMoe » Sa, 20 Mai 2017, 14:41
Hi Leute hab mein Getriebe sauber gemacht, danach hab ich folgendes gefunden:
Geh ich richtig in der Annahme das der Stift und die Kugel vor dem Druck Schalter eingebaut sind?
Was würdet ihr tauschen wenn das Getriebe ausgebaut vor euch liegt?
Und lohnt es sich die zwei Druckschalter zu löten wenn die Kabel ab sind oder würdet ihr neue kaufen?
Gruß Moritz
SlowMoe
Re: Kleine Getriebe Frage
Beitragvon Beduin » Sa, 20 Mai 2017, 16:53
Erstma die Frage, was für ein Getriebe? Und haste es zerlegt?
Hauptgetriebe?
Dann handelt sich es sich hierbei wahrscheinlich um eine Arretierungskugel zur Sicherung des entsprechenden Ganges durch mechanische Druckerzeugung (die Kugel wird durch ne Schraubenfeder vorgespannt) in dafür vorgesehene Aussparung(en) im Schaltgestänge.
Verteilergetriebe?
Dann könnte es neben der Möglichkeit einer Kugel für die Arretierung eben eine für den 4WD Schalter sein.
Das andere Teile sollte ein Splint sein zur Sicherung der Schaltgabel am Schaltgestänge..
Innovative X-Transmission
Beduin
Beitragvon Beduin » Sa, 20 Mai 2017, 16:55
Kabel kannste löten hier ist es nicht so wichtig ob Widerstand/Spannungsabfall durch Lötzinn etwas erhöht werden hauptsache die Lampe brennt.
Kannste aber auch neu kaufen kostet zumindest im Zubehör nicht die Welt
Beduin
Beitragvon SlowMoe » Sa, 20 Mai 2017, 21:06
Ist das Haupt Getriebe nicht zerlegt sondern nur ausgebaut.
Ist kein Splint ist ehr ein passsitft.
Wie gesagt denke das ist der Unterbau für den rechten schalter auf dem Bild stifft sollte da in die Bohrung passen:
Einer ist der rückwärtsgang schalter das andere weiß ich nicht( giebts einen neutral? :-k ) und welcher welcher ist weiß ich auch nicht. #-o
SlowMoe
