Habe momentan noch Probleme bei meinem Motortausch mit dem Tachosignal.
Bekomme das Signal vom Tacho, das ist alles vorhanden, allerdings hab ich das Problem das ich an den Pin am Steuergerät wo laut meinen Unterlagen das Tachosignal hin gehört ein anderes Kabel dran habe welches original so dran. Das Kabel geht an den Sicherungskasten an die Sicherung vom Rückwärtsgang.
Habe dann mal Probeweise das Kabel abgehängt und das Tachosignal da angeschlossen dann kann ich auch mit dem Tester das Signal abgreifen also passt es, allerdings irritiert mich das da ein Kabel mit Stromversorgung angeschlossen war.
Kann mir da vlt jemand weiter helfen?
Motor und Kabelbaum mit Steuergerät sind vom Vitara
*** Vergiss alles was da steht, das gilt für den 8V, wer lesen kann ist eindeutig im Vorteil ***
