Baleno Motorumbau Simulation der Geschwindigkeit für die ECM
Beitragvon tr3 » Mi, 31 Mai 2017, 9:59
bei meiner Anwendung habe ich einen Baleno-Motor mit einem Samurai-Getriebe verbaut.
Läuft soweit super.
Mich stört derzeit lediglich die Fehlermeldung des Steuergeräts: 24
Vehicle Speed Sensor VSS faulty, Broken Speedo cable,
Was mindestens dazu führt, dass die "Check Engine" ständig leuchtet ...
Ich habe natürlich kein Baleno-Getriebe und somit auch nicht den VSS (Position 1 im Bild unten) :wink:
Ich habe auch keinen Baleno-Tacho bzw. keinen Suzuki Tacho verbaut (Position 2 im Bild unten). Ein Umbau eines Suzuki-Tachos auf Reed Kontakt, wie ich in diesem Form lese, fällt aus :wink:
Also kommt an der ECM nicht das entsprechende Signal an, was zur oben besagten Fehlermeldung führt ...
Lange Rede kurzer Sinn / kurze Frage:
Weiß jemand hier, wie hoch die Spannungsimpulse (Volt) sind, die vom Tacho in die ECM gehen? (Was macht also der Baleno-Tacho, außer dem Umformen in ein Rechtecksignal? Sind es 12 Volt oder 5 Volt oder oder...)
Schaltet der Baleno-Tacho "+" oder "Masse" ????
Aus meiner Sicht geht das aus der Dokumentation, die ich im Baleno Handbuch finde, nicht hervor:
Ich würde mir dann mit Arduino "einfach" einen Simulator für das Signal basteln.....
Vielen Dank
tr3
Re: Baleno Motorumbau Simulation der Geschwindigkeit für die
Beitragvon Monstersuzi » Mi, 31 Mai 2017, 13:44
viewtopic.php?f=18&t=12136&hilit=tachosignal
Oder du verbaust den Tacho vom Samurai Einspritzer der produziert das passende Signal
Beitragvon tr3 » Mi, 31 Mai 2017, 16:39
Hallo
DANKE für den tollen Link =D>
tr3
